Джиповоды Новосибирска пишите свои данные....... номера тел
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 407 гостей (Посмотреть всех)
- Ark_96
- GogVan
- Магомед 77
- Kruger 73
- Volkalbin
- Клеопатра
- Klimovmv
записей - 7
комментариев - 3954
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278780
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
