Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
14 дней и 4 часа
10 000 руб. -
Автор NEXt_33
5 дней и 19 часов
Джиповоды Новосибирска пишите свои данные....... номера тел
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
- Dimitris
- deni18
- igor 050
записей - 7
комментариев - 3927
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278750
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
