Замена джойстика АКПП WK2 2014 на нормальный рычаг 2016
Автомобиль: WK2’2014 Overland 3.6
Есть возможность заменить джойстик на рычаг  который с 2016 г пошел ?
по моему так просто нет, это вопрос из разряда - можно ли поставить ручки на задние стойки, как у свежих годов, после подсчета бюджета ручки оказываются не такими уж и нужными -:)))
Автомобиль: wk2
10 часов назад, AlexPTZ сказал:
На сколько я понял, с джойстиком особых проблем никто не испытывает. Привыкают и всё ок становится. Думаю надо покатать подольше ;)
11 часов назад, AlexPTZ сказал:
Согласен с Lider (хотя у него вроде стандартный рычаг). У меня стоит джойстик - я к нему так привык, что ничего другого вроде и не надо, передачи переключаю даже не глядя в ту сторону - все быстро, четко, без лишних телодвижений.
Меня тоже удивляют те, кому он не нравится... Я за сутки привык, пока гнал машину  (до этого долго была Вольво ХС70  с обычным   рычагом)  и  до сих пор никаких неудобств  не испытываю..
Хотя нет, если бы он был ЧУТЬ тоньше, то хват был бы удобнее, но это для меня с моей  ладонью....
@Inga , а что в нем было не безопасного?
Стали жаловаться пользователи что не поймешь сразу в каком положении коробка. И это так.
А когда Ельчина из за этого Джип раздавил, то всё, туши свет. Громкий случай был. И резко поменяли ручку!
Вот человек видимо и интересуется
В 30.06.2019 в 00:05, AlexPTZ сказал:
Если посмотреть объявление на авито с территории джип ,то да ,можно поменять.
Цитата
Селектор акпп WK2 JEEP Grand Cherokee (комплект) 2018г,подходит на модельный ряд 2013-2018г
Сама идея интересная ,тоже задумывался об этом,но так и не добрался)
19 часов назад, Inga сказал:
Да, дело было громкое. И тогда же был отзыв у дилеров и перепрошивка коробки. После этого стало невозможно сдавать назад с открытой водительской дверью. Если на передаче (D or R) и дверь открыл (но движение еще не начал) то сразу в паркинг переключается. И стало возможно глушить, когда коробка не в паркинге. А потом еще и джойстик поменяли на обычный рУчаг.
Оно с т.з. безопасности м.б. и правильно... Но уходит с такими решениями шарм марки, шарм модели... Как субары, которые лет этак 30 выпускались без рамок стекол на дверях.  Это было интересно и отличало от др. марок. За это любили. А теперь все с рамками, все на одно лицо...  Так и с рычагом...
20 часов назад, Pomorsky сказал:
Супер. То, что доктор прописал
@AlexPTZ Тогда надо ставить ,пока есть предложение)
Интересно, вот там на фотке тоннель видимо тоже менять надо?
Если соберетесь, то ждем отчет первопроходца:good:
0 diesel wk2
Докину свои 5 копеек: Джойстик - дело привычки и отличительная черта :0)
P.s. Неудобств после смены джойстика на рычаг может добавиться: руки потянутся все  в последний рест  переделывать - и фары и решетки и телефизер  и еще чо-то там :)))
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Gwk2 2014
Добрый день ,может у кого есть распиловка разъёма селектора grand Cherokee 2014 и 2017г
заранее Спасибо!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • porokin
    • Max300
    • Sevege3007
    • Gosudar
    • Pavel-66
    • igor 050
    • DenisJeep
    • MIB
    • Коля78
    • Chrysler
    • Andrey1979
    • Ruslan045
      • 11262
    Олегыч174
    Олегыч174
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
