Датчик давления в топливной рампе
Танюрик
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2011г. 2.8 CRD
Поменяли клапан регулировки давления топлива.Ничего не поменялось. Клапан чистый. Дальше искать...
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
В 26.12.2021 в 21:28, ZAGAN сказал:
Вы поменяли и датчик и клапан (по обе стороны топливной рампы)?
Только датчик давления. И клапан обратки,думаю,тоже поменять.
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
19 минут назад, ZAGAN сказал:
Читал где-то о сеточках на топливопроводах тнвд. Может там посмотреть? Сам не лазил туда, точно сказать не могу, но как вариант.
198
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Привет всем. Нет никаких таи сеточек, кроме как на редакционном клапане на рампе.
Итак:
1. Поменял форсунки на восстановленные.(самостоятельно)
2. Поменял механический редукционный клапан.(самостоятельно).
3. Поменял все обратку в сборе.(самостоятельно).
4. Поменял электрический редукционный клапан(на СТО. 40 минут работы.)
5. Поменял датчик давления на рампе.(самостоятельно)
6. Купил новые форсунки. поменял.(самостоятельно).
6. Снял бензобак. Разобрал ,почистил(не было смысла, был чист). Проверил давление насоса. Норм.
7. Продул прочистил топливопровод. Дермо вылилось. Решилась проблема с отщелкивантем пистолета и выплескивантем топлива из горловины при заправке.(сто)
8. Установил самый дорогой топливный фильтр.(самостоятельно).
9. Проверил рампу на бош сервисе. Новый редукционный клапан не держит давление. Плюется. Отсюда ошибка Р087.
10. Купил рампу б/у в Польше. 5т.р. не завел.
11. Поставил старую рампу. Со старым(родным клапаном и отломленной сеточкой. Завел. Поехала отлично. На холостых колбаски как припадочный. Как будто два цилиндра не работают.
12. Плюнул. Уехал кататься на серфе в Коста-Рику.
13. Заказал новый редукционный клапан.
14. Приеду, пропишу форсунки.(раньше не успевал). Поставлю новый клапан. Если не поедет, отдам в табор, пусть на нем металлолом собирают. Зае...л. Куплю Прадика.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2010 2.8 crd
Ребят, клапаны у 177 лс и 200 одинаковые?
Автомобиль: Jeep Cherokee Kk 2012
Доброго времени суток, на пробеге 170000, начал подтраивать, на горячую и после того как заглушил не на долго и потом заводить. Диагностики ни чего не могли выявить, потом один специалист стал подозревать на регулято давления в топливной рампе. Купил, заменили и все стало ок
Автомобиль: Jeep Liberty 4x4 2.8
В 17.07.2019 в 13:07, An007 сказал:
это датчик давления,а ей нужен-судя по записи-РЕГУЛЯТОР давления в рампе,тот что на противоположном конце,от данного датчика
Автомобиль: Dodge Nitro 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
LEDO 80072LSPF - датчик давления (оригинальный номер неизвестен)   - стоит спереди рампы
MOPAR 68027607AA - клапан регулирующий или еще номер bosch 0281002829  - стоит сзади рампы
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Парни, официально регулятор идет только вместе с рейкой. Это неспроста.
У меня товарищ по другому форуму больше года боролся. Ставил и бош, и заменители.
Думая, что проблема в чем- то другом, дважды перетряс всю топливную аппаратуру. В итоге подкинул другую рейку, и проблема ушла.
Ни к чему не призываю, но реальный факт из жизни.
273
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Лишний раз убедился, что купив бензин сделал правильно
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • alexeysh
    • Roger
    • vrv377
