Первые траблы
OptimusPrime
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
а как в нейтралку перевести?
Хм.. положение АКПП "N" находится между "R" и "D"...
25
Автомобиль: жду
внесу свои 5 коп:
1.что касается автозатемнения салонного зеркала, то зеркало вообще походу перестало работать или я не разобрался <_<
2. первый раз ездил по трассе 200 км, так после 130 начинаются сильные вибрации...(( пришлось ехать 120 зато расход составил 12,2
пысы.
научите включать понижайку (инструкцию не читал :o )колесил по заснежанному полю так и не понял как включается, хорошо что не понадобилась!)
что за вибрации,опиши пожалуйста....дилер мне до 130 разогнать на тестдрайве),и буду неприятно удивлён.другие владельцы выскажетесь тоже...начал нервничать :crazy:
74
Автомобиль: GC 2011
Вибраций нет и на 140. Видимо правда проблема в балансировке либо в какашенциях на дисках (колесах).
Что касается понижайки, она не включается если трансмиссия находится под нагрузкой через колеса. Т.е. Вы поставили нейтраль, а машина готова катиться, тогда при включении low она включается на пару сек и отключается. Что делаю: включаю N, даю откатиться, если есть ямка, машина успокаивается и тогда спокойно включаю low.
Надеюсь понятно.
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
Надеюсь понятно.
А просто на тормоз нажать или на ручник поставить не пробовали? А то на пригорке скользком так встанешь и будешь скатываться до ближайшего камня-ямки... :rolleyes:
74
Автомобиль: GC 2011
Ручник Вам в помощь.
Вот только low надо включать не на пригорке, а перед ним :)
Автомобиль: Уже WK2
Чёрная Юбилейка
"Что делаю: включаю N, ДАЮ ОТКАТИТЬСЯ, если есть ямка, машина успокаивается и тогда спокойно включаю low."
Я лишь хотел поинтересоваться, нельзя ли вместо "даю откатиться", нажать на тормоз или поставить на ручник? Я ещё не джипер, я только учусь :blush:
74
Автомобиль: GC 2011
Я наверное не понятно написал. Дайте чуток откатиться на N, нажмите тормоз, и тогда включайте low.
Изменено пользователем РОВНЯК
111
Все вибрации после 120 км/ч устраняются балансировкой всех колёс!!! Я это сделал сразу!!! Ничего страшного,просто резина кривая!
11
Автомобиль: к607ko WK2
ПОДТВЕРЖДАЮ!
это была резина, поменял на летнюю....разогнался до 150 больше места не было в городе от гаража до шиномонтажа....все ок! :hands:
надо делать балансировку примерно раз в 5000 зависит от стиля езды, машина то тяжелая
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да нет Саш, делать надо её один раз хорошо, а почему бить начинает, так это усердные мойщики на мойке, грузики керхером отмывают :rolleyes: , поэтому и бить начинает, чисто моё мнение.
80
Просто когда моют машину за колодками диск не промывается и сверху внутри бывает не моют
Прошу машину прокатить вперёд и помыть в этих местах :ok:
37
Автомобиль: WK2
Грязь в задние диски набивается, налипает не ровно, жесткость задних подвесок ниже передних. Начинает бить.
Я с 16' диска снял как-то грязи 1,2кг любопытства для, при том что балансировка выше в районе 100г. считается плохой.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
При езде по лужам создаются не очень приятные впечатления, из-за того, что кажется вода хлещет по голому железу, если ещё с камешками то вообще трындец, никто не думал как грамотно шумоизолироваться от этого? Вроде и подкрылки с какой-то волосней стоят а толку мало. На WK я не обращал на это внимание, значит не слышно было.
74
Автомобиль: GC 2011
Брызговики стоят? Мне очень помогли, но при определенном угле, вода все равно бьет под переднее пассажирское. Дело не в шумке. Как мне кажется в коробе, в котором стоит аккум. Он как барабан работает.
19
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
WK2
7; BMW X5 3.0 sd
Поставил летнюю резину на 20 дисках и обратил внимание на такую неприятность; при увеличении скорсти на педаль газа передается мелкая мелкая вибрация от дороги, очень неприятно, кто сталкивался с этим?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Да стоят, надо бы на подъемник загнать посмотреть, что там к чему. Вода соглашусь как будто под передним правым сиденьем, а вот камешки как бы по подкрылкам постукивают.
74
Автомобиль: GC 2011
Не замечал.
Есть такое, но не всегда, а при каких-то неведанных мне условиях.
11
Автомобиль: Борзые кроссовки
Существуют пластиковые подкрыльники - очень удобная штука, которая защищает "ковролин" и железо от гравия, грязи, острых камешков, сколов и прочей ерунды. Может сгладить удары.
Есть ещё один момент - на современных авто стоят кондиционеры и часто воздухоотвод выводят под переденее крыло (справа или слева) - если есть такая байда - это проблема, со временем там всё покрывается ржавчиной включая трубки охлаждения. вышеуказанные подкрыльники прилично защищащают от попаданию туда воды и прочих противных веществ.
В тему шума - можно доработать шумоизоляцию колёсных арок, но это делается только изнутри. Честно говоря, митсу славятся соабенькой шумкой (её тупо нет) и все в нашем клубе делают её по новому, но я специально сделал среднюю для арок и днища - контакт с дорогой должен быть не только через руль.
По традиции все авто полностью экипирую метал.защитой картера, пластиковыми подкрылками и резиновым ковриками в салон. Всем советую.
Изменено пользователем zonax
111
Никаких неприятных ощущений при езде по лужам не замечал! На мой взгляд штатные "волосатые" подкрылки-лучший вариант! Они же и водонепроницаемые,и ударопоглощающие,и шумоизолирующие! Всётаки у мерседеса технологию спёрли :hands: !!! А камушки мелкие у меня по дверям летят и стучат,-отсутствие брызговиков сказывается! :crazy:
11
Не знаю какое качество у мерседеса, но почти на всех новых машинах устанавливают этот ворс - у меня тоже есть. В любом случае, я часто катаюсь за город по гравию и камешкам, поэтому установил подкрыльники - чтобы не испачкать шкуру натурального ковролина :D . Плюс ко всему, пласкит лучше переносит коррозивные вещества, коих в столице сыпят от души.
Автомобиль: Honda CR-V
Если присмотреться к фотографии на аватаре - мелкие камешки беспокоят сильно. :lol2:
111
:hands: Ну так,от случая к случаю... Скоро дороги подсохнут,песочек на обочинках в доль бордюрчиков будет рассыпчатым-вот и будет мне бочины опчёсывать... Посмотрим,если будет совсем :crazy: подумаю о брызговичках...
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Спасибо!
Я буду первый в этой стране с этой хренью :crazy:
Если не приглядываться не видно, но когда заморачиваешься, начинает бесить.
Привет Сергей.
Вчера ехал домой вечером и присмотрелся.
У меня тоже кнопка вкл/выкл затемения на салонном зеркале заднего вида моргает. Точнее сказать то горит ярко, то тускло.
111
mamAtti Принимай поздравления!!! :hands: Ты будешь вторым!!!
P.S. Интересно...,кто же замкнёт тройку лидеров...??? Делаем ставки господа :D:D:D !
74
Автомобиль: GC 2011
Привет Сергей.
Привет!
Нееее, у меня конкретно моргает. Причем как выяснилось, сама функция работает.
PS
Самое интересное!
По словам приемщика в мажоре, салонные зеркала с автозатемнением при ремонте - полный ахтунг!
Для установки данного дейвайса взад требуется его калибровка, которая производится при помощи мега лазерного инструмента, датчики которого расставляются по салону авто и все это настраивается. А аппарата этого у них нет, только заказан. :hands:
6 2014
Отрубился парктроник. Постоянно горит индикатор на выключателе. Комп выдал сообщение "SERVICE PARK ASIST". Пару раз за пять дней начинал не на долго работать, а потом опять. Датчики все на месте, нигде не бился. Видимо глюк. Надо ехать к ОД. Ни у кого не было?
74
Автомобиль: GC 2011
Неа, пока не было!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Было на предыдущем, разбирали всё, оба бампера снимали, все датчики проверили, все рабочие, причину не нашли, выдвинули предположение что мозги парктроника глюканули. Тут вроде новая машина хрен знает, что там, пусть ОД потеют ищут.
106
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Попробуй через бортовое меню отключить,поездить, а затем включить.Такой же глюк был,мне помогло и больше не случалось.
С уважением Лентяй.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Lim.
Несколько раз "Park Assist" сама отключалась на несколько секунд, и опять включалась. Последнне время все нормуль.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • ALex3d
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101842
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
