Беспроводная зарядка в подлокотнике
Александр Викторович
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Возникла проблема! Купил подлокотник с беспроводной Qi зарядкой, установил, проводка была, подключил. Предохранитель на месте есть (f50). Но не работает! Подскажите кто сталкивался, может нужно ее прошивать или открывать в функциях где-то?!
57
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L Longitude 4WD 2019 my
А можно подробности?
Это штатная «приблуда» или что-то из товаров Али?
Для начала проверить вообще приходит на него (подлокотник) 12в, второе - телефон заряжается от других Qi устройств?
Да, это штатная приблуда, заказал с одного сайта целиком с подлокотником. Фишка для подключения внутри подлокотника уже была, предохранитель на месте, целый. Проверить только завтра смогу, приходит ли питание или нет! Мне интересно, нужно ли прошивать в системе этот зарядник?!
57
У всех авто, на которых я ездил и где была такая зарядка, никаких дополнительных настроек и вкл-выкл не было (правда там всё штатно). Не думаю, что нужна какая-либо доп.прошивка или настройка системы. Элементарно проверить напругу на самом предохранителе и фишке, можно попробовать кинуть 12 вольт напрямую на подлокотник.
Хорошо, попробую! Спасибо!
57
Не за что.
Отпишитесь по результату, если будет время.
Сегодня смотрели по подключению питание идёт, но один провод уходит на can шину, то есть нужно прописывать подзарядник(
57
Ничего себе, поворот!
Пробовали подключать на прямую? Кинуть постоянный минус и плюс, который появляется при включении зажигания. Есть схема подключения?
Схемы нет, но предохранитель, который под капотом на 30 запараллелен с ЭУР)
На прямую, не получается, должен идти сигнал с can шины! Но когда заводишь машину, подзарядник моргает один раз, наверное как тест.
57
Может мы не поняли друг друга.
Заряднику, простому, не нужен никакой сигнал, ему нужен + и - . Всё.
Кан (в вашем случае)  может использоваться для отображения процесса зарядки на мониторе.
Если зарядник моргает - наверняка просит настройки. Можно поискать на штатовских форумах, у кого-то может и есть такая функция.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это не простая зарядка,  а модуль.
Поэтому просто плюс и минус  ему недостаточно для работы.  Управляется он ВСМ по шине LIN.
И,  наверное,  необходимо его обозначить в опциях машины,  иначе не заработает.
Все теория,  не подтвержденная, но имеющая право  на жизнь.
В 25.07.2019 в 22:01, Giraffe сказал:
А как тогда быть, прошивать или прописывать устройство?!
1 104
Видимо,  да
Рассказываю продолжение истории с подлокотником! Записался в Moparplus, который в районе 23 км МКАД. Там очень грамотные ребята, которые прописали его в системе и, о чудо, он заработал!!! Плюс ко всему поставили автозапуск и активировали камеру заднего хода! А ещё бонусом проверили подвеску, и подарили фирменный брелок! Я их замучал вопросами по машине,  очень рад общению, молодцы ребята!!!! Так держать!!!
1 104
А можно вин,  в личку?  Хочу посмотреть,  что они сделали.
57
1 час назад, Александр Викторович сказал:
Отлично, что всё получилось!
Что такое «активировали камеру заднего хода»? Она же сама включается...
7 минут назад, Strig сказал:
У меня её в комплектации не было!
1 104
Это у тех,  у кого есть. А тут не было.
Посмотрел,  действительно,  молодцы!  Все как по нотам.
3 минуты назад, Giraffe сказал:
Спасибо! Я в них не сомневался! Не зря такой путь сделал!
у меня jeep cherokee trailhawk, 15 год, американец, подозревая что зарядка тоже есть, куда надо мобилу ложить чтобы работала зарядка?
такая зарядка это опция или аксессуар, при установке аксессуара надо программировать электронные блоки в авто
1 104
@Benladennn
В духовку
:facepalm::D:up:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • nrs
    • Алексей Иванович
    • Абульфаз
    • Roma2105
    • mixelson
    • Ivan1978
    • Solist
    • Макс999
    • Kofman
      Комплектации
