Покатушки в Бронницах!!!
BAHO
Автомобиль: Ford Mondeo
На днях мой хороший товарищь пригласил меня на покатушки с Kia-sorento клубом на танковый полигон в Бронницах! Я с радостью принял предложение! Давно хотел прокатиться на своем жипе по грязе, но выбраться в Мелихово не получилось angry . Впечатлений масса, такой проходимости я не ожидал!!! Проехал на крузере 100, скажу Вам, что крузак рядом не стоял. В отличии от маего гранда крузак таскало, не буду говорить как, дабы не обидеть своего товарища biggrin:Dbiggrin , на соренто не ездил, но один парень прокатившись на моем жипе, был просто восхищен ходовыми качествами biggrinbiggrinbiggrin ! Щас попробую выложить фото и видео.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (BAHO)
Давай, давай фотки, ждём! wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
BAHO, хе..в бронницах мы катались-смотри фотоотчеты biggrin я со своим лифтом и 32 мудами на драйве без понижайки весь полигон изъездил вдоль и поперек....зато могу показать яму в 2-х километрах от полигона, откуда никто не вылезет tongue (я там отрвал кардан и глушак, не считая бамперов tonguebiggrin (но оттуда и Беларусь вытаскивали, а я почти выехал) Jeep-сила!!!
116
388
TAZ 2108 "Сопля"
BAHO, ЗАЧООТ!! в след раз с нами езжай wink мы тебя и засадим и вытащим - надо знать предел возможностей авто и его преодолевать за счет мастерства...ну а потом уже, если захочется еще большего, технически biggrinwink
116
Quote (Domkrat)
судя по фото твоего жипа, странно Почему не ты тот беларус вытаскивал biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Domkrat)
С удовольствием!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
BAHO, В самую крутую горку не пробовал въезжать?
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Автомобиль: Jeep Commander 4
прикольно) ты б сообщил бы чтоль за ранее)
116
Quote (Domkrat)
Не, пример показать некому было! Я кстате в лужу тоже не полез angry . После покатуше что то с гидрачем cry При повороте колес на месте раздается какой то треск (руль крутится тяжелее. Это насос гидроусилителя?
388
TAZ 2108 "Сопля"
BAHO, уровень проверь и посмотри ремень-шкиф-подтеки wink
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дааа, а мы когда катались жара +38 была, и единственную лужу только Domkrat нашел.
388
TAZ 2108 "Сопля"
NEW, " вы хочите говен-их есть у меня!" biggrin (даже в пустыне- из под крыльев соскребу)))
Quote (NEW)
тарас своего хому тож купал smile
Quote (BAHO)
что то с гидрачем
езжай в сервис wink
985
Quote (Deonis)
Это не то.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • sstrell
    • Shadow 0273
    • Я Геннадий
    • Rozario
    • Palach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96646
    3. Jeep Renegade с роботом DDCT начал путать передачи
      Renegade (BU) с роботизированной коробкой приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком: передачи стали путаться при переключении.
      Сканер выдал две записи: некорректное положение вилки второй-четвёртой передачи и некорректную частоту вращения вала нечётных передач. По обрыву и замыканию цепи датчика было чисто, поэтому сразу встал вопрос: врёт сам датчик или причина глубже.
      Почему магнитные датчики вилок считывают положение неправильно
      DDCT это два сухих сцепления в одном корпусе, внутри две механики: одна крутит чётный ряд передач, вторая нечётный. Переключение идёт не перебором шестерён, а смыканием одного сцепления и размыканием другого. Вилками двигают гидравлические поршни мехатроника, а их положение ловят магнитные датчики.
      Раз цепь целая и сигнал до блока доходит, датчик стоит на месте, но считывает положение вилки неверно. Сняли мехатроник и увидели причину: на магнитах датчиков налип слой металлической пыли. Магнит притягивает любую железную крошку, поэтому продукты износа коробки оседают именно на нём. Запылённый магнит перестаёт понимать, где стоит вилка, отсюда и ошибки по положению без обрыва и замыкания.
      Чистка магнитов и калибровка вместо замены блока
      Магниты отмыли от пыли, гидроблок промыли целиком, дальше мехатроник ставим обратно и заправляем маслом. После установки обязательна калибровка сцеплений и положения вилок: без неё блок не знает реальные точки схватывания и переключения пойдут с толчками.
      Сейчас машина на этапе сборки. После калибровки и проверки коробку отдаём владельцу. Замена мехатроника на эту коробку упирается в дефицит и цену, а чистка магнитов с промывкой обходится заметно дешевле, если гидравлика исправна.
      Первые сбои робота, которые стоит ловить заранее
      Толчки и подёргивания при переключении, кратковременное выпадение в аварийный режим, ошибки по конкретной передаче это повод заглянуть в мехатроник, пока коробка не встала. Грязь на магните и обрыв цепи пишутся в память по-разному, но проявляются одинаково: сбоями при переключении.
      Чем дольше ездить с такими симптомами, тем больше крошки осядет на датчиках. Если ошибки по вилкам идут без обрыва цепи, смотреть надо магниты, а не сразу менять блок целиком. Помогает и частая замена масла: продукты износа уходят вместе со сливаемым маслом, и на магнитах их оседает меньше.
