Щёлчки при открывании двери
Стала щёлкать водительская дверь при открывании (остальные двери нормально). При закрывании щелчка нет. Звук идёт от нижней петли, в положениях "середина" и "полное открывание", т.е. когда проходит ограничитель. Иногда не щёлкает. Поиском тут нашёл такую тему только по Либерти, но там есть отдельный ограничитель. У WK2 только две петли.
Сталкивался кто-нибудь? В теме Либерти меняют сам ограничитель, но тут менять только  если саму петлю, что как  бы ну его нафиг. Смазка? Каюсь, ни разу не смазывал петли на дверях.
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
У меня так же, весной особенно, заливаю обильно силиконовой смазкой и не парюсь.
121
Смазка помогает, проходит? Если так, то я думаю купить такую вот и залить:
Panovsa
12
дизель
2 часа назад, sladder сказал:
помогает, проходит?
Не совсем, но скрежет и щелчки уходят.
5 641
промыть, просушить, смазать.
не помогло - замена петли
121
Только вопрос - как и чем её промыть не снимая с машины?
Автомобиль: Jeep WK2
У меня тоже такая проблема возникла но на 180т.км. Чистил, смазывал - не помогло. кстати водительская дверь. Тут только замена. цена вопроса 5000р. (деталь). Но я не стал спешить, а сделал следующее: поменял местами нижние петли с задней левой двери (одинаковые), т.к она соответственно меньше всего открывается. проблема решена, и что удивительно задняя дверь почти не щелкает (видно потому-что реже открываешь).
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Такая же беда, уже месяц щёлкает.  Раньше  WDшка помогала и  селикон , теперь видимо менять придётся.  Код подскажете?
5 641
ВИН подскажете? И какая дверь щёлкает...
3 часа назад, Лунный пчел сказал:
ВИН подскажете?
У меня заканчивается на ...EC559301. Щелкает водительская калитка.
5 641
55113665AG водительская
36
Вот мой  VIN: 1C4RJFBM0EC565149
@maximusg1977 судя по последним цифрам - номер петли тот же самый :read:
36
ок , спасибо
176
Были такие щелчки - помогла замена петли, ВДшка не помогает. Благо у меня белый цвет (а он у нас один), купил петлю с разборки за 1000 рублей и поставил без перекраса. Новая - 6200 и еще красить нужно.
Изменено пользователем Руслан21
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
у меня на KJ была такая же проблема (да и у многих). смазки- эт всё от лукавого)). один хороший человек подсказал решение:
нужно ослабить болты крепления петли, подсунуть что-то твёрдое. подходящее по размерам и затянуть болты, тем самым поджать "язычёк". Далее ослабляем болты, убираем то, что подкладывали, затягиваем и радуемся жизни). дело 5 минут.
)) Надеюсь, на WK конструкция петель такая же))
176
21 минуту назад, Gooodwin сказал:
На WK2 конструкция петли, которая щелкает абсолютно другая. Помогает только замена.
1 145
у меня были с новья щелчки и были они вызваны небольшим несовпадением установок петли на стойке и замка в двери, о чем сигнализировал отчетливый след на петле. Ничего подобного на пассажирской не было и закрывалась она гораздо мягче.
Исправил в итоге ослаблением-сдвигом-затяжкой петли и замка в двери с тем, чтобы они больше совпадали.
Получилось далеко не с первого раза, но когда получилось - проблема ушла и не возвращалась.
Осталось впечатление, что менять положение замка в двери продуктивнее, так как петля возвращается на свое место при затяжке.
Только совсем винты не выкручивайте, а то мало ли - с той стороны упадет гайка и привет (хотя может она там и закреплена - не знаю точно).
В любом случае достаточно лишь немного ослаблять.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Похоже это болезнь, у меня такая  же проблема, в сервисе сказали, что только замена (120 евро)+работа, но смутило то что надолго оставлять машину предложили. Вариант с заменой петлей с передней двери на заднюю самостоятельно очень понравился, спасибо Ruslan941, буду пробовать.
Вопрос к знатокам.
В целях профилактики  какую смазку можно и  нужно использовать?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • MSK05
    • Андрей Андреевич
    • -iv-
    • brat-kondrat
    • ESS
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
