Ошибка P2098
serjm77
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 4.7 2008г
Вылезла ошибка P2098,  если её убрать, то снова  появляется через километров 60-100. Куда копать, какой датчик, правый или левый второй. Надеюсь дело не в катализаторах.
Вин : 1J8HCE8N98Y134082.
Проблем в динамике нет, едет отлично.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Мануал говорит, что это правая задняя лямбда дуркует либо ее проводка.
Кроме этого, вот это все (основной упор  - левые подсосы воздуха на впуске):
3. ENGINE MECHANICAL
Check for any of the following conditions/mechanical problems.
AIR INDUCTION SYSTEM - must be free from leaks
ENGINE VACUUM - must be at least 13 inches in neutral
ENGINE VALVE TIMING - must be within specifications
ENGINE COMPRESSION - must be within specifications
ENGINE EXHAUST SYSTEM - must be free of any restrictions or leaks
ENGINE PCV SYSTEM - must flow freely
TORQUE CONVERTER STALL SPEED - must be within specifications
POWER BRAKE BOOSTER - no internal vacuum leaks
FUEL - must be free of contamination
FUEL INJECTOR - plugged or restricted injector; control wire not connected to correct injector.
Изменено пользователем Zemlyak
Просто смотрю, где то пишут левая лямбда.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee wh 2008 5
7 hemi
у меня такая же ошибка на 5,7   вы в итоге как победили ? заменой лямбды_?
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
В 07.08.2019 в 16:50, serjm77 сказал:
Решили как-то проблему? Я вот прошился до евро2 и тоже данная ошибка вылезла. На динамику и работу двигателя никак не влияет. Причем лямбда новая стоит.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Slavic
    • Oldriller
