75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Куплю блок управления двигателем с иммо на wj
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 219 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- LogOl
- Вадим 51
- Jover
- Дёма0903
- Kofman
- shaman
- dva_rus
- MarkS
- Иван134
- Rusich
- Ingvar_WH
- РОМЫ4
- andy990
- kir129
- Giraffe
- NTB
- Андрей_
- Mier
записей - 12
комментариев - 18052
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 576
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296351
