ALFA OBD
АлексБ
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Решил что уместнее будет всю инфу по данной проге собирать в этой теме.
Для начала ссылка на архив со скриншотами меню конфигурации - переведет кто, может что то интересное будет
 https://yadi.sk/d/AlzQgbOFdjDW7w
Позже напишу отчет о активации дистанционного запуска.
Изменено пользователем АлексБ
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 2
  • Спасибо 2
55
Ну что, начнем пожалуй.
Начнем с традиционного: ниже описан мой опыт, сообщение не является призывом к действию, делать или нет это ВАШЕ решение как и ответственность за его результат.
Дистанционный запуск мне удалось активировать следующим образом. Необходим obd сканер позволяющий подключаться к HS и MS шине и полная версия программы  alfaobd, я использовал версию для андроид. Подробнее про сканер- внешне можно отличить по наличию переключателя (именно переключателя а не выключателя) можно сделать из обычного инфа есть в сети. Также можно использовать провод-адаптер синего цвета, я отдельного не нашел как правило встречались комплекты.
                Итак подключаем сканер к obd включаем зажигание в положение run спариваем телефон с адаптером, запускаем alfaobd, подключаем программу к сканеру (процесс интуитивно понятен).
Спойлер
Выбираем марку авто-jeep, модель- Cherokee kl. Далее выбераем функцию-BODY COMPUTER и блок управления –body computer delpfi/marelli,
Screenshot_2019-08-25-19-19-48-087_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.3ab8c4c7e73f6921a96aebe8028523f7.png
жмем кнопку соединить, после получения статуса –соединение переходим во вкладку «активная диагностика»(иконка авто с открытым капотом).
Screenshot_2019-08-25-19-20-02-002_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.0193c8836c689bbec72e1eb0ee8aaf13.png
Выбираем процедуру «изменение конфигурации автомобиля» и ниже выбираем опцию «remote start», выбираем значение «enable»,  жмем «старт» 2ва раза в промежутке будет предупреждающее сообщение.
Screenshot_2019-08-25-19-20-56-189_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.b5438d92daefc0d72da4156ab2e2d1bf.png
                На забугорных сайтах на Додж рэм говорят что после этого необходимо отключить зажигание и выждать 15-20 минут на этом «все».  У меня этот фокус не прошел на панели приборов загорелись все которые только возможно ошибки, авто запускалось но некорректно реагировало на акселератор, при попытке перевода селектора коробки в D происходил удар.
Поэтому запускал «процедура настройки proxy», на что программа прямо указывает.
Screenshot_2019-08-25-19-21-05-018_com.AlfaOBD.AlfaOBD.thumb.png.783cd15c258de11659b8cef92f22354e.png
Процесс доходил до «автоматический дальний свет» и останавливался. Вот тут и нужен переключатель на сканере, выключаем зажигание, переключаем тумблер, включаем зажигание - одометр мигает в переменку с надписью «no bus».  Жмем в проге «ок» через небольшой промежуток времени процесс оканчивается. Выключаем зажигание на 15-20 минут. Собственно удаленный запуск активирован.
Несколько замечаний:
·         В некоторых авто зажигание отключается при открытии двери, зависит от настроек  обратите на это внимание
·         У меня после всего остался гореть «check engine» но после 5 запусков погас.
Себе дополнительно активировал меню включения звукового сигнала при постановке на охрану и дистанционном запуске.
Также в настройках  автоматическое включения систем комфорта также появилось меню, правда на данный момент не включается, думаю по причине плюсовых температур.
Srt меню не активировалось - откатил назад, теперь при загрузке всегда заставка SRT  и темы дисплея поменялись на srt.
89
Автомобиль: D5 2022
3 часа назад, АлексБ сказал:
Подогрев сидений и руля включится автоматически при +4 и ниже,  обдув сидений при +25 и выше.
А вот SRT меню, на KL, мне включить не удалось, но это я сделал на GH. Но там произошла интересная штука,на щитке приборов информация не соответствовала, информации на селекторе выбора режима ( avto, sport и т.д.). Меня это совершенно не раздражало, зато можно было смотреть оботры мотора и мощность в н/м, одновременно - весьма интересно и полезно.
А вообще молодец, мне  пока так и не удалось открыть автозапуск на  Ренигаде, то же Magneti Mareli.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Опробовал я способ активации: опыт не удачный. Специально под эту процедуру приобрел ELM327 с переключателем, хотя у меня уже был простой. Начало было много обещающим, автозапуск включил, но при попытке настройки прокси, елм стал терять связь, т.е. просто отваливаться по блютузу. повторно подключаюсь, дохожу до настройки прокси и опять нет соединения. перепробовал все режимы, переключатель по разному пробовал включать (в одном из режимов он просто не подключался к телефону). авто заводилось, но ехать не планировало, при переключении в драйв мигали индикаторы на коробке и движения не происходило, естественно куча разных сообщений о неисправности почти всего, что можно. В итоге достал старый адаптер без переключателя, альфа обд на ноутбук и оттуда уже запускал настройку прокси. настроилось далеко не все, адаптер пропускал блоки и так же периодически терял связь. Машинка начала ездить, чек потух, но осталась ошибка по подушкам. Доехав до ребят со сканером Witech, они сказали, что сбросился vin, куча ошибок в разных блоках и т.п. Вернули все как было, попутно обновив прошивки 5-6 блоков и прописав мне запасной ключ, всего за 20500руб.....
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
@boid, очень жаль, что не получилось самостоятельно.  ELM327 который с переключателем видел MS шину? На каком он кстати чипе?
https://ru.aliexpress.com/item/32767850373.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edxgmsdk вот такой девайс
Чип 18F25K80, переключатель присутствует. Есть предположение, что usb кабелем будет работать лучше, но пока потребности нет.
И сразу оставлю ссылочку на Alfa OBD для Windows: https://www.drive2.ru/l/1236555/
На мой взгляд версия на винде будет работать более стабильно и меньше шансов поймать лаг
28
Автомобиль: Jeep Cherokee Overland 2019
Безобидный способ включения ДХО. https://www.drive2.ru/l/538608966079349203/
В 23.09.2019 в 10:18, boid сказал:
У Jeep есть фишка, если долго без питания, отключен аккум, то после подачи питания бортовой компьютер проводит самодиагностику и возвращает оригинальную конфигурацию
55
Долго - это сколько? Я пробовал около часа, если правильно помню, результата не было.
28
Я был в отпуске полторы недели, и за это время что-то посадило аккумм в 0, после раскурки, система ребутнулась
В 26.08.2019 в 18:48, АлексБ сказал:
  Показать контент
А ключ с двумя кнопками, или до этого прошивал новый ключ с расширенными кнопками
55
Ключ-родной.
28
Такой?
55
Вот такой, слева от кнопки открытия багажника, кнопка запуска. Там только контактную пластину нужно заколхозить, на форуме описание есть.
Всем привет, у кого есть схема распайки кабеля для корректного проведения Proxy выравнивания на ELM wi-fi
66
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 27.09.2019 в 22:35, Mfreem сказал:
В мануале есть и тут на форуме обсуждали как включить дхо. Манипуляции начинаются с того что включаем ручник и потом я точно не помню, то ли нужно драйв воткнуть и убрать ручник, то ли воткнуть драйв, снова на парк поставить и убрать ручник.  У меня раза с третьего получилось, что бы легче было понять что всё заработало, встаньте около другого авто что бы увидеть когда загорятся верхние огоньки.
в теме «фары и свет» точнее описано)
28
Я через ELM быстрее включил без танцев с бубном)))
Доброе время суток, Друзья !
Есть куЧа вопросов по пунктам меню программы AlfaOBD:
Кто пробовал изменять эти параметры и что от этого изменяется?
Кто знает какой функционал оНи несут?
1.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
раздел: Изменить код страны
1149823260_codUkraine_0.jpg.8b691a1dea055bb8cfc34c5a2a4bd566.jpg  1517443208_codUkraine_123.jpg.64722ce1995771d8d57cde3d778275a9.jpg174345130_codUkraine.jpg.2a1d472f9a045e8b3e833171e2d4c20b.jpg
2. CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
раздел: Изменение конфигурации автомобиля
 86551133_androidapplecarplay.jpg.4b127cef3bb3d085c5deea56376fe279.jpg810178881_applecarplay.jpg.96a0fccdc5174822c31a09a756aa8601.jpg
Пункты: Android Auto и Apple CarPlay в Enable
3.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
 1983245337_audiosysttype.jpg.1fa441383dfa557c2a35b2126cf52d25.jpg1936907665_audiosysttype_1.jpg.ba6c61103744b6a0b82582131aa236e6.jpg
Пункт: Audio System Type
4.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
 1314076595_langvichselect.jpg.97bb8e7aed0ae1595846e8c84921cf4d.jpg2008820284_langvichselect_2.jpg.cf84e33c78f1a105cbf9c16f93976352.jpg
Пункт: Language Selection
 1975550159_langvichselect_11.jpg.ac17440653fbc1439f12f2e35f638a20.jpg780460926_langvichselect_22.jpg.aabb7a89b07e0d795eed79611c93dfe4.jpg
Пункт:  Additional Languages
5.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
radio_type.jpg.685db4dfd2e6b1f79cd7e9857261b0b1.jpgradio_type_2.jpg.2ab1bf639e147df43d312cc8ea2c6eb6.jpg
Пункт:  RADIO Type
6.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> BODY COMPUTER --> Body Computer Delphi/Marelli
1238851626_wificonfig.jpg.911582ad227db993a642c0191e46d308.jpgWIFI.jpg.3bed57603bd90f8f4a4d8b963cbe82d2.jpg
Пункт:  Wi-Fi Configuration
7.  CHEROKEE (KL) MY2014> --> РАДИОЧАСТОТНЫЙ ХАБ Модуль (RFH) --> Radio Frequency HUB
1652433612_radiohub.jpg.93742af611ba39fc47898ebe3d089ea0.jpgHub_2.jpg.749764f0d5ce12a096b1a345f4a4ab58.jpg
Процедура :  Установить положение определенных ключей
Изменено пользователем Eliser
отвалились ДХО, по указанной выше причине.
взял у приятеля ELM, не заработал адаптер.
взял у коллеги другой адаптер, заработало.
с помощью AlfaOBD включил назад)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Активировал Canada DRL, но в положении света в авто днем все равно фары горят, такое чувство, что не работает датчик освещенности. Я полагаю в авто должно быть так - ДХО горят днем в режиме D, при паркинге гаснут. В темное время суток включается головной свет. Или надо еще Uconnect настроить? И при диагностике, когда покупал авто, сказали что нужно прописать блок света, это "инициализация  AFLS"?
28
13 минут назад, Amelnik сказал:
В меня бывает что горит на режиме «авто» и дхо и ближний, если на улице пасмурно.  А работать должно так: на режиме «авто» при установке D АКПП с достаточной освещенностью датчика света горят только ДХО, как только темнеет, загорается ближний в дополнение. После активации дхо больше ничего не делал, у меня даже в Uconnect ничего не появилось
94
2015
1 час назад, Mfreem сказал:
Сегодня солнце, фотоэлемент видимо того. А как у вас меняется яркость в uconnect? Там в настройках есть автояркость, так вот я не заметил что когда темно она притухает...
Upd "инициализация  AFLS" это калибровка автокорректора фар, к моей проблеме не имеет отношения.
Понял в чем проблема, не работает датчик дождя и света (LRSM), при сканировании ошибка B2211. Инициализировать его не получилось.
Изменено пользователем Amelnik
28
Весьма прискорбно(((
В настройках uconnect автокорректировка яркости стоит, но эффекта не заметил
Автомобиль: Jeep SRT8
Подскажите как правильно через alfa obd прокачать сам блок абс ?
P.s. ключи прописываются на ура)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
В 14.03.2020 в 23:21, Richmond сказал:
Как ключи прописываются? Или только спец оборудование как по ссылкам из соседней ветки?
https://jeep4x4club.ru/forums/topic/62447-privet-bratya-kak-privyazat-brelok-u-jeep-cherokee-kl-2015/page/2/
Изменено пользователем Jacksms
добавлена ссылка
Американец
1 час назад, Jacksms сказал:
Альфа может:yes:
15
Ford Mustung S550
21 час назад, Американец сказал:
Альфа может:yes:
а как?
12
Автомобиль: Cherokee Limited 2016
Все что может альфа - тут: https://drive.google.com/drive/folders/1xQvdHVTgRwKQRKSBh1K2rkCqg5dlpSi0
 Даже спидометр подогнать под размер колес можно)))
Изменено пользователем Dober19
Автомобиль: Jeep cherokee
Не могу подключиться с ELM как описано выше. Авто Jeep cherokee 2.0 дизель 2016 год. может какой трюк есть? Заранее благодарю за совет.
Американец
10 часов назад, Серы сказал:
Какая версия elm?
ELM 327 V1.5 wifi OBD 2Не могу подключиться с ELM как описано выше. Авто Jeep cherokee 2.0 дизель 2016 год. может какой трюк есть? Заранее благодарю за совет.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir_
    • Алексей 2710
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 17368
