6 750 руб.
Автор Планета Силикона
Состояние кузова по прошествии 12 лет эксплуатации.
Кто в онлайне 9 пользователей, 1 анонимный, 131 гость (Посмотреть всех)
- Andy013
- Wally
- Pyxa Bullet
- Алексей к
- Maxigal
- AndreySolar
- Алекс26
- diavers
- Rtvsergey
записей - 12
комментариев - 18059
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 578
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296368
