Cherokee SJ Diesel 1978
Stasillo
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
только почему уж два месяца как тема дохлая?
Привет, привет! А куда запропастился модер этого раздела? ;) Вот темка и приостановилась... ;)
  • Ответов 68
  • Stasillo
    27
  • nikolai0405
  • bezalutii
  • Fregat
Автомобиль: Джип Гранд Вагонеер 1986 г.; Джип Гранд Чероке 2005г.;Додж Дюранго 2003; и еще 4 америкоса:)
а я знаю? :unsure:
как зима настала, как Вагонер ушел в зимнюю спячку в гараж, так и я занялся другии делами)))
а вот щас в преддверии весны проснулся (я , а не Вагонер))))))))
однако должен сказать, что в этой теме интересые фотографии и информация, присутствуют!
VVV
Ну, тогда с возвращением! :up:
Автомобиль: jeep cherokee sj
Тема не сдохла, тема приостановлена, ибо по туче причин я приостановил работы по аппарату. Ещё видимо месяц мне надо чтобы с делами разобраться, а там и продолжим.
ну, главное, чтобы вы батенька не охладели к нему !
по собственному опыту езды все прошлое лето на Вагонере - чрезвычайно приятные ощущения :-)
Автомобиль: FIAT Barchetta
летом...
раздатка дана 20, кпп ручка 4ступ. Полуоси уискался пока только в америке нашел, но пересылка.... новые не рассматриваю от 13кр без стоимости доставки за штуку.... ща в финляндии мне приятель по разборкам ищет
Доставка из США полуоси окло 100$, б/у полуось стоит от 50 до 150. итого за 200 можно найти
вот для примера номер лота Item number: 370483088019
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/DODGE-DANA-44-FRONT-AXLE-SHAFT-RH-1985-93-P-N-660599-1-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5642834a93QQitemZ370483088019QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
вопросы про ебей, велкам:))
  • 9 месяцев спустя...
И опять тишина.....
Как вагонер то желтый п оживает?
Chevy Van G10
да где SJ тоже интересно хочю фото снятого кузова че там есть хоть мне тож предстоит снимать..
Автомобиль: JEEP WAGOONER
Подскажите пожайлуста, я хочу купить JEEP WAGOONER 1976г под восстановление. В ГАИ Требуют номер на кузове. Подскажите, есть этот номер или нет. Буду особо благодарен.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex745
    • Jeep 32
    • Хоппер
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 65451
    3. Grand Cherokee (WK2) 3.0 EHD заглох на ходу и не завёлся
      Grand Cherokee 2014 года на моторе 3.0 EHD семейства Pentastar привезли на эвакуаторе: ехал по трассе, резко заглох и запустить его больше не удалось. На приборке значилось 250 тысяч.
      До ТРС-Моторс машину уже смотрели в другом сервисе и по растянутой цепи сразу приговорили ГРМ под замену. Причина оказалась глубже.
      Реальный пробег на 100 тысяч больше и нулевая компрессия в одном цилиндре
      Подключили MDP, считали данные в wiTECH и сразу увидели расхождение: на щитке 250 тысяч, а в блоке управления записаны 350. Пробег скрутили, но память блока хранит настоящие цифры.
      Замерили компрессию по цилиндрам, и в одном её не было вовсе. Это уже механика, а не растянутая цепь: без замера компрессии диагноз «меняйте цепи» так и остался бы неполным.
      Почему обломанная пружина клапана убивает компрессию
      Сняли клапанные крышки, вскрыли газораспределение и на выпуске правой головки нашли обломанную пружину клапана. Пружина прижимает тарелку и сажает клапан в седло после того, как его открыл распредвал, не давая ему зависать на оборотах и компенсируя давление выхлопных газов.
      Когда пружина ломается, клапан не садится в седло, и цилиндр перестаёт держать давление. Поршень идёт вверх, а сжимать нечего: отсюда нулевая компрессия и заглохший на ходу мотор. Худший сценарий — клапан рассухаривается, проваливается в цилиндр и тянет за собой капитальный ремонт.
      Заодно осмотрели цепи. На 3.0 EHD, как на всех Pentastar, схема из четырёх цепей: две нижние на балансиры и масляный насос почти не растягиваются, две верхние распредвальные к большому пробегу вытягиваются. На одной головке цепь была уже в пограничном состоянии, на второй натяжитель выработал ход полностью. При 350 тысячах это закономерно.
      Головки отремонтировали, цепи заменили оригиналом
      С владельцем решили обслужить двигатель целиком, а не латать по частям. Сняли обе головки, восстановили обломанный клапан, проверили посадку и герметичность.
      Доступ к мотору был уже открыт, поэтому в той же процедуре поменяли цепи на оригинальный комплект. Собрали двигатель, запустили и проверили: клапан восстановлен, цепи и натяжители новые, головки переуплотнены.
      Цокот из-под клапанных крышек — повод не тянуть с диагностикой
      Верхние распредвальные цепи на Pentastar предупреждают заранее: появляется цокот или лязг из-под клапанных крышек, мотор теряет тягу, загорается чек. На большом пробеге любой посторонний звук из верхней части двигателя лучше проверять сразу.
      Та же конструкция стоит на 3.6, что идёт в Grand Cherokee, Charger и Challenger: те же четыре цепи и та же логика износа верхней группы. Тянуть опасно из-за того, что лежит дальше: при перескоке или обрыве верхней цепи уходят фазы, и под удар попадают распредвалы, рокеры и гидрокомпенсаторы. Вместо замены цепей получаете ремонт мотора.
