Продам GRAND CHEROKEE WK2 LIMITED 2012 3.6 дорестайл
m1hey
Автомобиль: WH 3.7 2007 WK2 3.6 2012
Год выпуска 2012г.
VIN 1C4RJFBG7CC243390
Пробег 170000
Кузов (количество дверей) 5
Цвет серый
Салон черный кожа
Двигатель (объем 3.6 тип:бензин)
Коробка акпп
Привод  полный
Расположение руля  слева
ПТС оригинал, третий владелец.
Цена 1000000,
Контакты  тел. пока по WhatsUp 89166222887  , места осмотра г. Москва - м. Автозаводская
Джип Гранд Чероки WK2, 2012г.в., 3.6 бензин = Пентастар (если о чем говорит), комплектация Лимитед, обслуживался в TJ там и история, в отличном состоянии, полностью обслужен от и до. У меня с 16 года, с этого времени были поменяны ==> а значит, новому хозяину не придется переживать о: тормозные колодки по кругу + ревизия (летом 2018), левая шаровая, правая ступица перед, стойка, ремень двс, маслоохладитель (боляка), рулевые наконечники оба, масла мостов + АКПП и фильтр. Фильтра двс и салона каждые 6 месяцев, в 2017 поменян радиатор кондиционера. Летом 2019 после замены наконечника сделан сход развал. Диски 18", резина липучка DUNLOP SJ8 прошлого года.
Штатный дистационный запуск с брелка, завод бесключевой, открытие багажника. Есть коцки по бамперам и кузову, машине все таки 7 лет.
На вопросы отвечу по вотсапб номер выше.
Автомобиль: нет
В 11.09.2019 в 12:23, m1hey сказал:
Год выпуска 2012г.
Пробег 170000
Цвет серый
Салон черный кожа
Коробка акпп
Привод  полный
Цена 1000000,
в закладках у меня на автору лежит ))
ездить смотреть машины буду после 7 октября тк завтра улетаю в отпуск.
Отлично, звони тогда как соберешься.
89
Автомобиль: WK2 бенз
Звонят покупаны?
Не особо. У меня это 3й джип, так обычно и бывает. Месяц стоит без звонков, потом один позвонит и через неделю заберет.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland wk2 - 2013г.
Ещё актуально?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей wk
    • di-night
    • OWK
