Правильная работа вентилятора на 3.7.
Стоит  у меня такая перемычка под релюхами 1 и 2 скорости, при включении кондюка, сразу влючается вентилятор на полную, или температуре 104, тоже на полную, первой скорости нет, как вообще  правильно должен включаться вентилятор, без перемычки не работает вентилятор. Поменял резистор на вентиляторе, все равно  также все работает. Подскажите правильный алгоритм работы вентилятора
У вас не только балластник сдох - а ещё и проводка от релюх до него.
От релюхи 1 скорости, как я понимаю
  • Nordicus изменил заголовок на Правильная работа вентилятора на 3.7.
Похоже (если судить только по перемычке).
  • Vagatp
  • Ados20091
  • abrakadabra
    • 24 Записи
    • 40613 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210345 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451360 Просмотров
