Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
Miassoed
Автомобиль: Инфинити фх35
Здравствуйте! WK2 2013год дизель!
После самостоятельной установки нового  дизельного двигателя  в далёком от диллера Севере и  удачном запуске его, горит чек и ошибка по Коленвалу, Как её убрать???
И можно ли с ней передвигаться?
Если вы знаете что ошибка по датчику коленвала, значит вы подключали сканер и им вычитывали код ошибки. Так? Все сканеры умеют ошибки сбрасывать. Если ошибка не удаляется, значит она активная, те проблема есть в данный момент и машина ее видит. Пока проблема не будет устранена ошибку удалить не получится. А причин может быть много.
Если я все правильно понял.
Psи вообще код ошибки в студию.
Да сканер имеется! Самое что интересное, двигатель работает ровно, если была бы не соосность по коленвалу и распредвалу то тогда бы вопрос отпал сам с собой!
Ошибка р0016
У друга такой же Гранд, снимал его датчик распредвала ставил себе, ошибка так же не ушла!
А что за "ТОНОВОЕ КОЛЬЦО"? Мне его тоже навязывают как причину этой ошибки!
Звонил Диллеру, говорит не понятно и не уверенно, что нужно ехать к нам и программно отключить!
Перевод расшифровки ошибки читали? Несогласование фаз коленвала и распредвала если человеческим языком.
Если вы подкидывали датчик колена, то остается еще датчик распредвала. Уж коли есть такая возможность подкиньте и его.
Если не поможет  вскрывайте грм, проверяйте метки и пластиковую нахлобучку на распредвале на левой головки блока. Это и есть задающее колесо.
Я подкидывал датчик распредвала, до датчика коленвала сложно добраться было! Я вот думаю может реально нужно блок у Диллера настраивать, Движок жеж новый?
1 час назад, СашкаМ сказал:
Вы в грм лазили на этом двигателе при установке?
Только крышку вскрывали!
Он прям вообще новый, только навесное перебросили и маслораспределитель поменял тож на новый!
Это исключено! Если блок шить не нужно или настраивать, то остается либо датчик колена либо кольцо
Колено лопнуло, думал колено поменять, а как узнал цену за него в 200к деревянных, решил новый движок взять!
И кто такой пчеловод) ссылку можно?)
Только что, СашкаМ сказал:
Пчеловод имелось ввиду.
Ссылка - @Лунный пчел
Спасибо) Я просто тут новенький)
33 минуты назад, Miassoed сказал:
И кто такой плеловод) ссылку можно?)
Если не трудно напишите  Про колено для информации скоко прошло как сломалось При каких обстоятельствах.  Какие фильтра оригинал аналоги масло
На его странице есть телефон. Зовут Иван
А по ошибке может синхронизация нужна с мозгами просто или сбросить адаптацию  в мозгах ? Или акпп. Думаю Иван поможет  дельный советом у него практики вагон
Изменено пользователем kisa9898
Ситуация была такая - движок на 185000 пробега начал как то странно работать, я сначала грешил на форсунку, думал льет! Собрался на рыбалку не далеко), отъехал 15 км и появился грохот, прям реальный грохот! Притащили на лямке, разобрали, колено по полам(
Масло лил всегда Газпромовское 5w-40 полусинтетика, фильтра через знакомого брал аналоги,  Вот и вся история!
  • Nordicus изменил название на Снять ошибку коленвала после установки нового двигателя
5 624
Автомобиль: Другой
Если мотор заводится, то тоновое колесо и датчик колена процентов на 95 исправны.
Как определить "на глазок" установку меток, Александру скинул в Ватсап.
по поводу новизны мотора, пока оставлю без комментов, но новый мотор ставился всегда без проблем.
Американец
@Miassoed а во что обошёлся новый мотор?
Автомобиль: Другой
2 часа назад, СашкаМ сказал:
а нам значит не надо?
Вам можно и на эвакуаторе до меня доехать, я если честно, не очень люблю помогать Московским и Питерским джиповодам по сети, Вам проще приехать к од или ко мне.
5 часов назад, Американец сказал:
В 400 кило рублей!
Автомобиль: Другой
маленькая цена для нового мотора. контрактные дороже. меньше миллиона не видел новых
Изменено пользователем Лунный пчел
Автомобиль: Другой
6 часов назад, ALLIGATOR сказал:
:vinsent:
ты исключение:lol2:
для нового прямо халява... фотки бы его глянуть...
Panovsa
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
8 часов назад, up6 сказал:
Есть такие, когда искал себе попадались, но ждать нужно было. За 457000 один даже в наличии в Москве был, но пока я сомневался, его продали.
Александр, я слабо верю в такое. Подождем ответ от автора темы, может он захочет выложить фотки мотора или ящика от него...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • МаксимЯкут
    • MikeGCh
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
