Что за деталь?
-Илюха-
Автомобиль: Grand Cherokee WK
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Народ,по своей рукожопости отломил пипку пластмассовой хреновины от обратки 2,8 дизель... Так ставил на место декоративную крышку на мотор сверху...
Вопрос,что это за штука такая,врезается в шланг обратки? Это не клапан точно,так как дуется с двух сторон свободно...
Из положения вышел,обрезал шланг и засунул туда соломинку от мистер мускул  потом обжал шланг термоусадкой и пластиковыми  хомутами... Машина прекрасно заводится,ездит,соляра не течёт,но мне кажется что из за этого загорелся ЧЕК,я в другой теме писал и грешил на иммобилайзер,но оказывается    ошибка р0513 по нему ЧЕК не выдаёт...
фото этой хреновины прилагаю ниже...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Чисто теоретически- должен быть обратный клапан
31
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Нет 100% это не обратный клапан,дуется с обеих сторон свободно...
Тут пришла в голову мысль,раз эта приблуда продувается со всех сторон,не может ли она банально просто зауживать проход через шланг,тем самым регулируя определенное давление....
пы.сы. хотя зачем вообще какое то давление в обратке нужно.... мысли вслух
Изменено пользователем -Илюха-
Cherokee KK
оба 08г.в.
оба CRD
Ребята знающие,подскажите пожалуйста,заменил эту приблуду на металлический миниатюрный топливный фильтр от авиамодели,просто по размеру штуцеров ничего не мог туда подобрать...  Проблема собственно решена,НО...
До того как его поставить,загорелся ЧЕК,Эльм выдал ошибку р0087(недостаточное давление в топливной магистрали),поставил этот фильтр,чек не горит,но Эльм ошибку видит и показывает ее как Null???!!!
Вот и вопрос,может ли возникнуть провал по давлению из за колхоза на обратке или нужно искать причину в другом? Машина никак не реагирует внешне,запускается отлично,прёт как танк... но ошибочка висит.... И что такое null?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • diman416
    • staer55
    • Владимир(Лексеич)
    • Артем Рузавин
    • acacuhb
    • KEFIROFFU4
    • abrikol65
    • BlindBird
