Куплю Jeep
Elias
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Куплю что-нибудь живое, без серьезных вложений хотя бы до весны.
Бюджет до 450 тр.  Предложения, пожалуйста, пишите в личку.
Отписал в личку
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • ber1984
    • vrv377
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
