Багажник после открытия сам закрывается обратно.
Allexey
Автомобиль: WJ 00 4.7L / WK2 11 3.6L
Всем привет! Открываю багажник - что с брелка, что ручкой. Доходит до самого верха и сразу обратно. Приходится тормозить его рукой. Что бы закрыть, кнопка работает - нажимаю - багажник закрывается. То есть кнопка не залипла. Посоветуйте, куда хоть смотреть?
Panovsa
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
Не держит гидравлический (пневматический) амортизатор, замените его , у меня так было.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
11
дизель
1 час назад, СашкаМ сказал:
так гидравлический или пневматический?
Когда распилю, скажу точно:)
Panovsa
11
дизель
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Если ты имел ввиду правый, который простой, то это газовый, но масло там конечно есть.
Да, про него, про простой.
Panovsa
11
дизель
59 минут назад, СашкаМ сказал:
А поставил от версии с электроприводом или без?
Заменил на родной, в версии с электроприводом.
TechMoparPlus
140
Автомобиль: WK2
Если закрывается, достаточно быстро, то замена правого амортизатора, благо стоит не дорого.
Всем огромное спасибо. Да, действительно замена газового (правого) амортизатора решило проблему. Сомнения по поводу него были из-за того, что в верхнем положении можно было рукой задержать багажник, и он держался, и вроде как амортизатор то держит. Но нет, дело было в нем.
Автомобиль: Другой
Это особенность планетарки в подъёмном механизме его держала.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Я поменял и газовый и электро подьемник-все равно подримается и сам опускается, подскажите кто сталкивался. Придержишь или на второй раз подряд поднимешь тогда держиться
Panovsa
11
дизель
2 часа назад, Аркан76 сказал:
Я бы попробовал другой газовый поставить, если со второго раза держится.
30 минут назад, Panovsa сказал:
Возможно это сработает, это появилось после того как умер газовый полностью и дверь просто падала). Я заменил газовый на новый оригинал и дверь стала как будто не доходить и закрываться. Я поставил электро новый-проблема осталась. Ну попробую ещё раз газовый поменять-отпишусь!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 284 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • agregat97
    • джи-джип
    • Chrysler
    • alexeysh
    • Резуан
    • zavdimka
    • Lavillmon
    • Алекс Фарис
    • Alex_Cher
    • Якорь
    • Олег Ялта
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    Резуан
    Резуан
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
