помогите с электрикой
rasalgul
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
Парни,выручайте! Полдня башку ломаю,в инете ничего не нашел...
Снял старую розетку с выключателями и хочу повесить к этим проводам ещё один выключатель. Все проштробил,подвёл,начинаю подключать тестовый вариант и фиаско. С включенным выключателем горит,а выключаешь,выбивает пробки. Электрики ХЕЛП!!!!
ОПИСАНИЕ: черный-свет в кухне,красный-свет в ванной,малиновый-розетка в кухне. На тестовый выключатель цеплял белый и синий.
Изменено пользователем rasalgul
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Михаил, надо бы схему нарисовать.
В какой конфигурации работает, в какой конфигурации не работает.
1. На фото тестовый выключатель есть?
2. Белый - фаза? Проверял?
3. Чёрный - фаза уходит на свет кухни, ноль приходит на кухню напрямую?
4. Красный - фаза уходит на свет в ванной, ноль приходит туда тоже напрямую.
5. Малиновый. Фаза уходит на розетку кухни, а ноль? Тоже напрямую? В силовых сетях это нежелательно устраивать. В идеале и ноль вести от той же розетки.
6. Тестовый выключатель. "на него цеплял белый и синий". В этой цветовой схеме, белый - это фаза, а синий - это ноль, приходящий к розетке. При включении выключателя с таким соединением, автомат должны отключаться (пробки выбиваться, соответственно). Ибо выключатель организует классическое короткое замыкание в сети.
И тут мы опять возвращаемся к схеме.
К новому выключателю должен цепляться белый провод и ещё какой - нибудь цветной, который будет разрываемую выключателем фазу подавать к источнику освещения.
Ноль при этом должен подходить к источнику освещения напрямую, не через выключатель. Можно даже его брать от синего провода в этой группе, но не через выключатель!
И посмотри внимательно - тестовый у тебя выключатель или переключатель (проходной)?
3 часа назад, alexis_m сказал:
спасибо за отклик,но буду ждать электрика знакомого. Вчера с ним 3 часа по телефону.....он меня ещё сильней запутал?.
Так что сказал сам приедет и разберётся. А насчёт схем,это точно не ко мне,я дилетант!)
Просто думал что смогу разобраться,а запутался ещё сильней...)
Самое интересное то,что после того как выбило автомат не светит контролька,вешаю лампочку напрямую к синему и фазе,а она не горит.
121
Ну если выбило автомат, то отключилась вся линия. Конечно и контролька гореть не будет.
да нет,остальные то розетки и освещение в квартире рабочие.
хотя,если взять линию кухня-ванна,то вполне возможно. Потому что на этот пучок проводов запитано кухня и ванна.
38 минут назад, alexis_m сказал:
А как ее обратно ,,врубить,,?
121
Включить там, где она выключилась. На неё отдельный автомат в щитке? Значит там смотреть и включать.
Так понятно,что автомат то я обратно включил.)
Я думал ещё где то.
121
Ну у меня, допустим, на линии ванной-туалета висели еще 2 УЗО вне щитка, т.к. в щитке места не хватило. поэтому если линия отрубалась по утечке тока, а не по КЗ, приходилось включать УЗО в кладовке.
Тут не видя всей схемы сложно сказать где еще включается.
Если остальные линии работают, значит вводной автомат не выбило. Соответственно, только автомат на эту линию смотреть надо.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • leksrus1
    • АNK
