Электропроводка
аким
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
Здравствуйте! гранд чероки 3.0 дизель 218 л.с. 2005 год. На днях поменял патрубок турбины.  Проехал несколько км и тут бац авто встала и не заводится. После нескольких попыток, я открыл капот и обнаружил сгоревший предохранитель на включения бензонасоса в баке. Поменял,завелась и через 1 км тоже самое. Дотащили меня до дома. Вставляю пред,поварачиваю ключ и сразу вышибает предохранитель. Вытащил фишку с бензонасоса,думал он залинил. Нет вышибает предохранитель точно,так же. Снял реле бензонасоса,которое находится под капотом и замкнул 2 силовых контакта,тоже пред вышибает. Вычислил с какого контакта именно вышибает без реле. Что теперь. Идти по этому проводу до бензонасоса или под ногами этот провод искать Не могу понять, потому,что + зеленый ,а на фишке бензонасоса вообще такого цвета нет? Помогите чем сможите.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • LonesomeDove
    • Rusich
    • DayAlex1973
    • maximusg1977
    • buzz
    • Giraffe
    • SmithZhas
    • severOK
    • Rommel-86
    • Сергей778
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
