SOS! Дрожь по всей машине!
MrFender
MrFender
Автомобиль: Jeep GC WK 2005
Всем, всем, всем! Нужна помощь!
Мотор 3,7. Постоянный полный. На скорости от 48-и до 68-и сильная мелкая дрожь по всей машине. Началось после жестких покатушек в Жостово! ( Разбил один колесный диск и два восьмерки. Заменил на новые. Передний и задний карданы отремонтировал и отбалансировал. Что теперь не приложу ума! Куда лезть и что делать? Ребята! Выручайте! Спасибо!
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Дрожь под нагрузкой? Если педаль газа отпустить дрожь будет? И если активно педалировании тоже дрожь в этих диапазонах скоростей?
MrFender
В основном под загрузкой. Без газа тоже есть но гораздо меньше. Активно всмысле скорость выше? Примерно на 105км появляется но совсем легкая.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Карданы ремонтировал уже после покатушек?  Колёса отбалансированы? Сам видел крутящееся колесо на стенде? Всё с ними в порядке?
Изменено пользователем олегТТ
386
Как то все указывает на карданы или балансировку колес.
Я сначала подумал про акпп, но скорее всего не она.
MrFender
Все работы проведены после. Буквально на прошлой неделе. Делает наш одноклубник из Калуги. Я временно там проживаю. Три колеса вообще новые. Оба кардана после ремонта и баланстровки.
762
9 минут назад, MrFender сказал:
Достаточно косяка и на одном колесе.
В качестве работ уверен?
Ну вот довольно трудно погрешить на что либо , кроме колёс и карданов. Ну , разве что на порванные подушки чего либо после такого драйва. Крестовины точно в норме?
MrFender
Да, колеса в порядке! Качество работ? Конечно не уверен! Но как проверить?
762
Только что, MrFender сказал:
Но как проверить?
Да ясно как-проверить балансировку в другом месте. Ну а на порванные подушки движка или раздатки не грешишь?
MrFender
На движке по другому проявляется. А раздатка? Может быть! Проверить можно, но дорого блин(
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ещё раз на балансировку колёс попробуй съездить. Я буквально недавно столкнулся с таким же, потому что балансиры отклеились. Колеса отбалансировал и все нормально стало. Мелкая вибрация была с 60 до 80 и сильная со 110 и выше..
MrFender
Спасибо! Но не тот вариант. Это делалось уже несколько раз. Сейчас три новых колеса. Только, что отбалансировал. Тресучка трансмиссионная. От дисбаланса колес такой дрожи нет. Едешь как по мелкому гравию. И диапазон всего лишь 12 -14 км. При малых скоростях в районе 55. Во вторник проверю балансировку карданов. Но вряд ли. Только что делал. Так, что пока никто ничего не поймет. Из мастеров.
762
В 02.10.2019 в 13:03, MrFender сказал:
А почему дорого то?
MrFender
Думал. Тоже. Действительно цена пугает. Сейчас буду пробовать то, что проще. Потом до нее доберусь.
762
эээ...я вот что то не очень понимаю...Проверить целостность подушки раздатки и акпп это как то очень дорого ? А в чём дороговизна то? Что за процесс такой сложный?
MrFender
Так коробку снять 8-10 тыш(
762
Для диагностики состояния подушек нужно коробку снимать??!!:blink:
MrFender
Фиг знает. Короче мне наш одноклубник, друг-товарищ помогает с запчастями. Не дорого продает комплект сайлентов для раздатки. После 20-го поставлю. Раньше не получится. Отпишусь. Но все равно жду помощи. Вдруг это не то. А веры у меня уже нет. Все говорили кардан. Но не тут-то было(
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • shelby
    • agregat97
    • URRI 39
    • JimmyT
    • di-night
    • sten740
    • vrv377
    • BondAV
    • alexeysh
