Сбои в работе заднего дворника
Автомобиль: Grand Cherokee 94" 5.2l
Господа, проблемы следующие.
1. Не пашет задний дворник + писалка на стекло. Разъемы и провода на месте. Обогрев заднего стекла работает.
2. Не работает автоматический режим со временем на передних дворниках. Только постоянный работает.
Автомобиль: 97 Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd
Проверь приход питания на задний дворник при включении оного. Если приходит, то нужно снимать, разбирать и чистить моторчик. Ежели не приходит, то ищи - где потерялось. Начни с предохранителей.
115
Chevy Van G10
Quote (sub)
прозвани проверь выключатель!!!
Автомобиль: ZJ
В моем ZJ банально клина схватил - ось поводка-корпус. С помощью руки когда-то работал. Снимать,разбирать, чистить...может моторчик ещё живой..
115
Chevy Van G10
sub, еше вариант проводку глянь которая в гофре мож банально провод перемомился...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Mazda-MPV
Ребята привет.У меня тоже с задним дворником беда.Всё проверил,-контакты,предохранитель,выключатель.
Пробовал снять и посмотреть сам моторчик,т.е.сам механизм,а разобрать мотор не получилось.
Подскажите если он разбирается то как?
Grand Cherokee-96г.5.2.недавно прикупил.
передние дворники победил по советам форумчан - отвал дорожки, причем она уже была паяна. Перепаял, залил запонлаком - работает!
А вот задний дворник сношает моск - при включении зажигания начинает махать сразу же, независимо от положения выключателя (офф-делэй-он). Т.е. на разъем приходит постоянный плюч (опорник, как я понимаю), при переводе кнопки в положение Делэй появляется второй плюс на одном из пинов, но моторчику пофиг - он работает всегда. Вскрыли, одна дорожка перерезана, запаяли - бестолку. Следов отвала дорожек, перегрева элементов нет. Есть мысли по решению проблемы или опыт лечения? а то ж завтра куплю тазо-моторчик и буду колхозить (((
зы. Я так понял, что блок в нише у ноги отвечает только за передние дворники? ибо задние работают независимо от того подключен ли тот блок вообще или все разъемы на блоке отключены.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
155
какой смысл объединять темы, если нет решения проблемы? ли от объединения тем дворник сам заработает?
Не, я не против разумного модераторства, но и меня за дурака не надо держать, я сначала сам разбираюсь с проблемой, если не получается - спрашиваю. В данном случае разборка с проводкой и приходом сигналов проведена, вопрос больше касается платы управления моторчиком.
474
Автомобиль: .
1. Евгений, начни с пункта 2.4 правил
2. данная тема не направлена на обсуждение механических или электронных сбоев в работе конкретно. это общая тема для всех проблем, и для твоей в частности. просто изначально она создавалась пользователем с его проблемой, продолжилась твоей же.
Автомобиль: Жып Очень Широкий 5
2л. 1995 г.
...А вот задний дворник сношает моск - при включении зажигания начинает махать сразу же...
У меня тоже такая хрень. Задняя метла в "делэй" машет. Я сначала бегал багажником хлопать - там какой-то запрет срабатывает - и до следующего включения зажигания не метёт. Потом бегать надоело - метлу с поводком снял - и порядок.
Токо жужжит время от времени.
А в чём причина, кто знает?
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 311 гостей (Посмотреть всех)
    • Motoborg
    • aleks76
    • agregat97
    • alkonoid25
    • diman416
    • irbis 05
    • Vladimir SPb
    • grey1971
    • Puzan
    • lary
    • porokin
    • Sergey Commander
    • AS8
    • ZloiGaMeR
    • Kofman
