Сбои в работе заднего дворника
Господа, проблемы следующие.
1. Не пашет задний дворник + писалка на стекло. Разъемы и провода на месте. Обогрев заднего стекла работает.
2. Не работает автоматический режим со временем на передних дворниках. Только постоянный работает.
Проверь приход питания на задний дворник при включении оного. Если приходит, то нужно снимать, разбирать и чистить моторчик. Ежели не приходит, то ищи - где потерялось. Начни с предохранителей.
Quote (sub)
прозвани проверь выключатель!!!
В моем ZJ банально клина схватил - ось поводка-корпус. С помощью руки когда-то работал. Снимать,разбирать, чистить...может моторчик ещё живой..
sub, еше вариант проводку глянь которая в гофре мож банально провод перемомился...
  • 4 месяца спустя...
Ребята привет.У меня тоже с задним дворником беда.Всё проверил,-контакты,предохранитель,выключатель.
Пробовал снять и посмотреть сам моторчик,т.е.сам механизм,а разобрать мотор не получилось.
Подскажите если он разбирается то как?
Grand Cherokee-96г.5.2.недавно прикупил.
передние дворники победил по советам форумчан - отвал дорожки, причем она уже была паяна. Перепаял, залил запонлаком - работает!
А вот задний дворник сношает моск - при включении зажигания начинает махать сразу же, независимо от положения выключателя (офф-делэй-он). Т.е. на разъем приходит постоянный плюч (опорник, как я понимаю), при переводе кнопки в положение Делэй появляется второй плюс на одном из пинов, но моторчику пофиг - он работает всегда. Вскрыли, одна дорожка перерезана, запаяли - бестолку. Следов отвала дорожек, перегрева элементов нет. Есть мысли по решению проблемы или опыт лечения? а то ж завтра куплю тазо-моторчик и буду колхозить (((
зы. Я так понял, что блок в нише у ноги отвечает только за передние дворники? ибо задние работают независимо от того подключен ли тот блок вообще или все разъемы на блоке отключены.
Изменено пользователем dE (брутальный люмпен)
темы объединены. пользуемся поиском! читаем правила! :angry:
какой смысл объединять темы, если нет решения проблемы? ли от объединения тем дворник сам заработает?
Не, я не против разумного модераторства, но и меня за дурака не надо держать, я сначала сам разбираюсь с проблемой, если не получается - спрашиваю. В данном случае разборка с проводкой и приходом сигналов проведена, вопрос больше касается платы управления моторчиком.
1. Евгений, начни с пункта 2.4 правил
2. данная тема не направлена на обсуждение механических или электронных сбоев в работе конкретно. это общая тема для всех проблем, и для твоей в частности. просто изначально она создавалась пользователем с его проблемой, продолжилась твоей же.
...А вот задний дворник сношает моск - при включении зажигания начинает махать сразу же...
У меня тоже такая хрень. Задняя метла в "делэй" машет. Я сначала бегал багажником хлопать - там какой-то запрет срабатывает - и до следующего включения зажигания не метёт. Потом бегать надоело - метлу с поводком снял - и порядок.
Токо жужжит время от времени.
А в чём причина, кто знает?
  • Irishca
  • Coollen
  • Rammon
  • Vlad&Mir Aс
  • Эдалб
  • Vladimir_
  • humpalumpa
  • Sergey 541
  • zorg-1306
  • Сергей1976
    • 38709 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207758 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449128 Просмотров
