Шрус переднего кардана
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Всем привет! А мне вот интересно по колхозному переходу на крестовины продолжить...кто делал?...фото в тему!
Автомобиль: Dodge Ram 1500
Подскажите где можно проточить шруз GLO под стопорное кольцо. Желательно СВАО САО ВАО
зарание всем спасибо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
сегодня прокатился по трассе на 140 без переднего кардана и всеравно какаято вибрация с переднего моста идёт... что может быть???
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
А на колесах грязи нет?
грязи нет может резина уже ппц, мне в начале лета на шиномонтаже что я на ней месяца 2 проезжу и всё а я уже 5 месяц мотаю... но что странно на подъёмнике когда машина было я проверил колёса на люфт с праывой стороны всё бвло ок а вот водительское колесо ходило как то непонятно и в редукторе стуки отдовались...
Автомобиль: JEEP grand cherokee WJ
Заказал себе шрус Loebro -302238
приехал, начал менять возникла проблема, шрус немного шире оригинала.
Сходил к токарю, сточили 4,5 мм и все подошло. В салоне тихо.
Инструмент.
1 головка на 8 мм.
2 удлинители
3 трещотка
4 ну и сам шукс
5 ударная отвертка, для того чтобы выбить кардан из пазов в мосту,и раздатке.
Заняло около 40 минут с перекурами.
Получил сегодня шруз, гады таможенники еще 25 евро содрали... в субботу буду ставить...
2" лифта и без блоков
Народ! А шрусы у раздатки и моста одинаковые или где?
474
Автомобиль: .
вот маркировка на 2.7CRD 2003г:
передний кардан 52099499AG
ШРУС переднего кардана в раздатку GKN IND 2081446 0483 OB
ШРУС переднего кардана в редуктор GKN15 GERMANY 4503 BO 7153120121002
пыльник ШРУСа переднего кардана в редуктор GKN 2860052
задний кардан 52853027AA
ШРУС заднего кардана в раздатку GKN15 GERMANY 5303 LBO 7153170121001
пыльник ШРУСа заднего кардана в раздатку GKN 3416090
@K.O.T., у меня ШРУСы на передке были разные. в мост был мощнее
155
а я вот обнаружил сегодня в пыльнике того ШРУСа, что идёт в раздатку, нехилую такую дырку. Вот и ответ на вопрос, чо жеж там гудит-ноет. Мянять нада, с пару месяцев так катаюсь, труп пади :crazy:
474
Автомобиль: .
если гула или хруста нет, то можно забить туда смазки консистентной побольше. ща зима будет и значит грязи мало будет. так и до весны можно протянуть.
а по-хорошему конечно на замену пыльник сразу, пока заметил. как я колхозил из пыльника Нивы есть описание в этой теме.
можно спастись от затрат!
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
но нельзя спастись от КАРДАНА, да Влад :lol2:
155
Гул есть как раз :( мы на ступичные думали, полез под машину и вот те нате :crazy: в промежутке 80-90 откровенно ноет, вот и ответ, какова Х оно ноет, когда нагрузки нет на передний мост. в выхи скину кардан, посмотрю, что с пациентом можно сделать. Я щас пробки по говнам объезжаю, вот, видать, и дообъезжался :)
А нет аналога данному ШРУСу, а?
Изменено пользователем K.O.T.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Аналога аналогу штоле? :blink:
155
Ну производитель типа другой. Кто-то тут про москвичёвские говорил, а есть есчё какие-то
474
Автомобиль: .
@K.O.T., блин, Кость!!! возьми и прочитай пять страниц! :angry:
155
ну я ж не лошара, я прочитал. надо москвичёвский, ГЛО. Гло - фигня, нада лоэбро. Лоэбро развалилось за месяц :crazy:
Вот и думай, это кому-то не повезло или лоэбро фихня. Их найти попроще. И так и не понял, ху из перед ху из зад :crazy:
474
Автомобиль: .
:crazy: лин, мой вопрос к лоэбро относится. который в экзисте через 3 дня и 1300. совсем Г или ездить мона?
:crazy: я уже в очереди за нормальным карданом с крестовинами стою!
474
Автомобиль: .
ну как ты думаешь? высокотехнологичный подшипник за 1300 уже в РФ со всеми растаможками и наценками? говно или нет?
155
почему бы и нет? Домкрату жеж не удалось москвичёвский расфигарить :crazy:
155
Лазая по теме ШРУСов наткнулся на свап карданов с крестовинами.
http://www.mallcrawlin.com/forum/showthread.php?10277-Front-Drive-Shaft
Нужен кардан под крестовины требуемой длины и хвостовики. Груша, к которой крепился ШРУС откручивается, прикручивается правильный хвост и кардан. Типа вся любовь чтоле? :crazy:
а вот типа хвостивик
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-Dana-30-Front-Yoke-93-04-/250908374306?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3a6b4df522
84
Автомобиль: TRX 6.2
Могу посоветовать купить готовый с крестовинами. Производство США. Щас схожу гляну на название. Стоит около 30000
Там с переди крестовина, с зади 2 крестовины через шар гука. Вещь короче!
155
А они, как я понял, одинаковы. Смотрю есть ещё вариант с фланцами. Там так и вообще ещё проще.
You need the yoke off the t-case(pretty much any Jeep NP case), the yoke off the front axle(pretty much any Jeep D30), and the drive shaft from ether a Grand, or a Cherokee. The u joints will all be the same size so no worries there.
Примерно: тебе нужен Т-образный хвостовик (практически любой на раздатки NP), хвостовик передний (практически любой от даны 30), и кардан от гранда или кирпичика (старого). Крастовины одинаковые будут с обеих сторон, так что не бздо.
155
Тек! Господа-товарищи. Передний пыльник подходит от нивы, а к шрусу в раздатку типа вариант обрезать нивовский? :crazy:
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Товарищи подскажите:
В диапазоне 50-70 км/ч появляется не гул, а шум, точнее "звон" на полу и на руле.
Звон похож на сухую работу: МКПП, раздатки, моста. Как будто шестерни по сухому бегают.
но переваливаешь отметку 70 и всё спокойно.
Похоже это на гранаты?
32
...это скорее всего ЗВУКОВОЙ БАРЬЕР :lol2: ...извини!
Гранаты не звенят, они трещат и то только в поворотах...может сухие подшипники ступиц так дают о себе знать?
Сегодня на ровном асфальте было выявлено:
При повороте(правом, левом) на малой скорости идет треск-звон, как будто по кардану стучишь...
По прямой этот звук тоже есть, но еле заметный. А вот на скорости 60 он проявляется, и дальше опять тишина.
Звук идет откуда то спереди... не от раздатки.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
      Комплектации
