Шрус переднего кардана
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Сегодня на ровном асфальте было выявлено:
При повороте(правом, левом) на малой скорости идет треск-звон, как будто по кардану стучишь...
По прямой этот звук тоже есть, но еле заметный. А вот на скорости 60 он проявляется, и дальше опять тишина.
Звук идет откуда то спереди... не от раздатки.
а пыльник шруса кардана целый?
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Абсолютно!
Но вот смысл в том, что звук от передней части (шрус/мост).
А о развалившихся передних шрусах не слышал...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
Где взять данный ШРУС..???? ПОМОГИТЕ!!!!
2" лифта и без блоков
в америке :)
http://video.mail.ru/mail/2408541/14/130.html
Вот видео аудио звука...
При вывернутом колесе(хоть вправо, хоть влево), камера под машиной.
Звук идёт спереди... т.е. шрус/мост
Прогрессирует под сброс газа.
Ваше мнение...
2003 год
Нееее. по звуку тут явно что то страшное..у меня..так..как буд-то подкрылок трет....., но не подкрылок, здесь на лицо ШРУСЫ
чото там изображения нема. но судя по звуку это не шрус
Ваше мнение...
а полуоси целы? хотя это маловероятно конечно
Развалился шрус у раздатки, а звук уходил к мосту.
Вот и такое бывает.
Игорь, вам что конкретно нужно, какая деталь переднего кардана? Всборе, новое или б/у??? Если передний шрус, то предложение есть от Veter.
Автомобиль: grand cherokee
Здравствуйте. Как бы не хотелось пришлось снять передний кардан, так как был порван пыльник и при поворотах хрустело. Снял легко даже на подъёмник не пришлось поднимать, наехал на камни и свободно открутил. Разобрал переднюю часть кардана та которая крепится к переднему мосту. Разборка заняла не более полу часа. Тяжело было кольцо снять. Почистил от старой смазки, собираю обратно все как будто заклинило. Снимая помню он двигался в круговую , назад и в перед. А теперь не получается ее расшевелить. Думал смазка может не та использовал отечественный шрус 4 . Заехал в магазин купил другую вроде кастрол толи мобил, синего цвета. Собираю смазав толку нет механизм не двигается. Думаю может не так собрал. Вроде все запомнил. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Год езжу на джипе все ремонты делал сам а тут не понятно.
Пробовал и молотком. Когда разбирал он был весь в смазке может я не так собираю. Вроде по другому не соберешь. Принцип подшипника .
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Ты не правильно собрал шрус!!!
А меня по ходу с карданом на **и в сервисе оставлял машину в ремонт на день после ремонта треск появился снял кардан а палка дленнее ростояния от моста до раздатки (Мега Джип сервис на полежаевской)
Изменено пользователем eg4x4
Автомобиль: .
ты его не правильно собрал 100%
сделай фотки крупно обоих обойм и я тебе на них подскажу. на словах сложно будет
Ок. Сделаю. Но уже завтра.
Вроде сложного ничего не должно быть принцип подшипника. Или я ошибаюсь?
там канавки диагональные....ты наоборот внутреннюю обойму влепил :rolleyes:
Я когда снимал внутренюю обойму использовал молоточек. так вот следы от молотка говорят что как снял так и ставлю.
Хотя я пробовал и так и сяк но ни как. Только кольцо которое шарики держит двигается .
Автомобиль: .
раз так, то понятно, что ты намудрил. ща попробую объяснить
но на будущее: подшипники не допускают работу молотком :rolleyes:
Работа молотком думаю ничего не повредило. Так как особых усилий прилагать не пришлось
Автомобиль: .
:lol2: это я в общем про подшипники :lol2::lol2:
Получается так что колько с шариками двигается а сам ободок нет. Почему же? Может вставить как есть а там уже сама притрется. Хотя ставить если она не двигается будет мне кажется не возможно.
Разбирай шрус поставь чтоб центральная обойма мелким зубом смотрела на центр шерокой части внешней обоймы!!! У тебя сейчас прорезь на против прорези это не правельная сборка!!! О както так янеделю япа***я собрал в итоге за 1 минуту.
как то так
Автомобиль: .
да, все верно! Иван все правильно описал. вот как раз такая фотка и нужна была, чтобы объяснить.
тебе сначала будет казаться, что нереально собрать ШРУС таким способом. но поверь, именно так его и надо собирать
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • ANArbat
    • brat-kondrat
    • Dmitryi
    1. Этот Jeep Grand Cherokee WL 2020 года — первый экземпляр, завезённый в Россию. Машина использовалась для выставок и презентаций Chrysler в 2021 году, когда модель только готовилась к выходу на рынок. Три года автомобиль простоял в гараже у представительства, а его пробег на момент осмотра составил всего 10 000 км. Это предсерийный образец с уникальным головным устройством, которое не встречается на других экземплярах. Историческая ценность и редкость делают его особенным, но вместе с тем возникают и специфические проблемы, характерные для таких машин.
      Преимущества предсерийной модели
      Главное преимущество этого Grand Cherokee — его уникальность. Головное устройство, установленное в салоне, не встречается на серийных моделях, что делает автомобиль по-настоящему эксклюзивным. Кроме того, машина имеет историческую ценность, так как участвовала в официальных презентациях и выставках. Несмотря на то что официальные дилеры не могут проводить полноценную диагностику (их отключили от системы), специалисты TRS Motors имеют доступ к необходимым инструментам и могут выполнить все необходимые работы.
      Типичные проблемы и недостатки
      Как и многие предсерийные автомобили, этот Grand Cherokee WL столкнулся с рядом проблем. В первую очередь это некачественная проводка — тонкие провода со временем гниют и разваливаются. Ещё одна распространённая проблема — передние нижние поперечные рычаги. Их саленблоки начинают разрушаться уже после 20 000 км пробега, и единственное решение — полная замена рычагов. Также владельцы сталкиваются с электронными глюками, особенно с головным устройством. Длительный простой в гараже тоже мог негативно сказаться на состоянии автомобиля.
      Диагностика и обслуживание
      Для проверки пневмоподвески этого Grand Cherokee требуется специальный режим диагностики, который может занимать до 4 часов. Это связано с особенностями предсерийного экземпляра. Владельцам таких автомобилей стоит быть готовыми к регулярному поиску и устранению неисправностей. Однако, несмотря на все сложности, этот Jeep Grand Cherokee WL остаётся интересным экземпляром с точки зрения истории и уникальности. Главное — своевременно проводить диагностику и обслуживание, чтобы избежать более серьёзных проблем в будущем.
      Закатываем автомобиль в цех.
    3. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
