стартер не крутит CRD 3.0
Эрнест
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0CRD
доброго времени суток! решил написать случай в помошь остальным, потому как сам находясь загородом и не найдя информации в инете был вынужден ехать на эвакуторе.... так вот, wk2 3.0crd 88000км, прекрасный вечер загородом и я решил переставить машину т.к. еще народ должен подъехать. Сажусь в машину, нажимаю кнопку пуска, стартер делает один оборот и всё...тишина... на панели никаких ошибок, всё горит и ждет пуска, а стартер предательски молчит. Я не буду описывать все танцы с бубном (иммобилайзер, аккум, реле, преды) которые успел сделать... короче не найдя никакой похожей инфы на просторах форума и инэта, я поехал к официалам на эвакуаторе :facepalm:приехав туда и пообщавшись с мастером (как оказалось грамотный товарищ), машина еще висела на эвакуаторе, он сразу пошел к ней, попросил вывернуть руль, залез туда как мог под аркой, подергал кабель питания стартера и о мать его чудо! он завелся как ни в чем не бывало... короче, он сказал, что отгнивающий кабель стартера, это болячка именно дизельных грандов. Поменяли кабель и я уехал оттуда...
Обломавшись на 7 тыр на ровном месте, решил написать этот пост чтобы никто не попал где-то в неподходящий момент с такой дебильной ситуацией. Надеюсь будет полезен!
  • Нравится 4
  • Ого 1
  • Спасибо 3
5 665
Я веником обычно запускаю дизеля с неработающим стартером.
Провод не гниёт, там клемма окисляется, обработать, поджать и всё гуд будет.
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Причем провод типа мама-папа, хлюпенький такой, добратся до него без подъемника сложно, но возможно, слева по ходу движения где-то под маслоохладителем нашим, или оеоло того
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee Limited 3.0
дизель
2014м.г.
Вот и меня на днях постигла участь автора темы, ничего не предвещало беды как в очередной раз при запуске коня после примерно одного оборота стартер предательски замолчал и больше не откликался на кнопку запуска. К сожалению, мои аналогичные танцы с бубном (описаны подробно автором темы выше) в сумерках при -5 градусах на улице  и тщетные попытки добраться до проводов стартера не увенчались успехом,  пришлось ехать на эвакуаторе в сервис, где стартер оживили тюкнув по нему чем-то. Он заработал, но сказали на сколько хватит неизвестно и предложили поменять его за смешные 110000р.(это только за стартер без работ).  На это щедрое предложениея ответил отказом, уехав восвояси своим ходом. Возник вопрос адекватного по бюджету проведения ТО стартера, как я понимаю: с его снятием, ревизией, переборкой и обратной установкой. Готов рассмотреть варианты коллеги.
5 665
Это ты мне звонил? Я же тебе сказал, там стартер не умирает, просто надо снять клемму, обработать, поджать и ездить дальше.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Добрый день, друзья.
Достаточно частая проблема именно с дизелем.
Стартер сам по себе надёжный агрегат на ВК2, поэтому при проявлении проблемы с не запуском, по причине не работающего стартера, рекомендуем выполнить диагностику.
Чаще всего проблемы касаются разъёма втягивающего реле.
С уважением.
47
дизель
2014м.г.
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
Да Иван, это я тебя беспокоил. Огромное спасибо за подсказку, ты мне правильное направление задал, но своими силами я не справился, т.к. был один. Там действительно без ямы или подъемника подлезть очень трудно (это мягко говоря), весь измазался как черт, а проблему не решил. Надо будет на досуге залезть туда и разъемы проверить, а то на сервисменов надежды никакой нет, что они там что-то почистили и смазали. Есть ли смысл вообще снимать стартер для его переборки или девайс довольно надежный ? Пробег авто  около 125т.км.
P.s.: Веника в магазине небыло :secret:.
Изменено пользователем HUNTER-Alex
47
дизель
2014м.г.
5 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Найти яму,пробник и проверить .....стартера иногда мрут
Пока работает. Чо пробником то мерить на работающем стартере ?
Только что, HUNTER-Alex сказал:
при не работающем
В 28.11.2019 в 02:49, Лунный пчел сказал:
Добрый день. Постигла такая же беда. И ещё беда с кривыми руками, подскажите, как подлезть к стартеру и этим клеммам?
Basil
321
57 минут назад, Roger сказал:
Снизу на картонке.
27
28 минут назад, Basil сказал:
Снизу на картонке.
Видимо у меня совсем всё плохо и с глазами. Притащил в гараж, залез в яму, снял защиту. Стартер вижу, но доступ весь закрыт рычагами. Ни до каких клем дотянуться не могу. Надо сзади искать, со стороны коробки или спереди эти клеммы? И у меня 8ми ступка, на всякий случай.
Изменено пользователем Roger
Basil
321
38 минут назад, Roger сказал:
15минут. сейчас поднимем машину-сфоткаю
Basil
321
0?ui=2&ik=525933a8e7&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-2904353458367853075&th=176e16e0687d64a9&view=fimg&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ-2EpK64NrGfsrvqfE_4-tusFYneEQsgeVBm_jYyhzW3AhYl1cWAwhseznT12LD__DAfoaGOqe7yQpf_oEvmn8MovpMiHffErdznBePtw9W5zTbGWR2994R2X0&disp=emb&realattid=176e16da4d0f15f24222
Изменено пользователем Basil
Basil
321
1 час назад, Roger сказал:
то,к чему идет жгут-и есть стартер... провода смотрят вперед. один на гаечке на 13...второй на разьеме папа-мама. нужен тот,что на разьеме. его просто покачать и все....
:lol2::yes::lol2: мне больше фотографий на сегодня загружать нельзя :lol2:
27
Премного благодарен. Фото, правда, не показывается, но понял, что суслик есть
Автомобиль: jeep grand cherokee
В 08.01.2021 в 12:59, Basil сказал:
А есть ли возможность добраться до этой клеммы без ямы и подъемника? Я одного чудо-мастера приглашал - у него получилось, а у меня что-то никак... не туда, видимо, руки сую...
Диз
Да есть, нужно фонарик и картонка, снять защиту, и клему дёрнуть получится
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 D
2011 овер.
Добрый день, форумчане. Такая же проблема произошла уже дважды (даже пришлось связываться с Андреем UP6, спасибо ему за удаленную консультацию). После очередного "оживления" стартера, решил проблему устранить. Стартер сняли ребята на маленькой, совсем не профильной СТО (муторное дело конечно). Заодно проверили сам стартер. Авто почти 10 лет, щетки в норме, смазка есть. Так что сам агрегат не особо проблемный. А вот контакт - да, был на вид не сильно окислен, но дваджы загнал на эвакуатор. Решение мое следующее:  маму откусил и прикрепил, обжав и пропаяв, клему с шайбой на конце1462834164_nki_310_310_jpg_0_alt.jpg.b67cdad5cc5e6e843eeeb276aa480980.jpg
и затем её уже плотно прикрутил к шпильке, к которой и крепиться папа. Диаметр отверстия точно не скажу, где-то 7-мм. Конец провода, который откусывал, не длинный, так что не усердствуйте, чтобы не стал короче, чем нужно. Пока проблем нет, да как будто и не должно быть.  Если кому помог - хорошо.
Походу и со мной  эта история случилась на 213ткм
Вдруг откуда ни возьмись. Ошибок нет, причём никаких - проверил Альфой. Аккумулятор полный 12В. Стартер не крутит и даже не пытается, ни единого раза. Насос вроде работает. На экране всё отлично. Скинуть клемму не помогло
Пригодилась оранжевая петля в бардачке - для снятия паркинга АКПП при невозможности запустить двигатель и поставить раздатку в нейтраль
PS. Догадка подтвердилась - в сервисе пошевелили провод стартера и всё стало заводиться как ни в чем не бывало
Зачистили прикрутили - посмотрим насколько хватит
Где он хоть находится, в полевых условиях сверху его хотя бы пошевелить можно?
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 CRD дорестайл
Столкнулся с подобной проблемой.
Короче после всех танцев с бубном и посещении трёх сервисов, всяких компьютерных диагностик, снятии порчи и других актов экзорцизма (дважды стартер снимали) выявилась проблема отсутствии массы на двигателе в следствии воздействия коррозии на шпильку к которой крепится кабель той самой массы.
Изменено пользователем aptem_nc
Автомобиль: wk2 рестайлинг diesel
14.10.2019 в 13:35, Лунный пчел сказал:
Добрый день!
Не подскажете поподробнее по поводу технологии, как добраться до проводов стартера этим самым "Веником" (для дизеля)??
P/C/ На днях была как раз обсуждаемая ситуация с не запуском авто. Уехал на эвакуаторе в сервис (не специализированный). Там 2 суток прыгали вокруг, не могли завести. Потом, по совету с нашего форума, как то потрогали стартер. и о чудо! машина завелась). Но контакты не чистили, сказали без разбора не могут добраться, а браться за разбор не хотят, (при том, что машина висела на подъемнике).
Пока машина висела, я снизу посмотрел где стартер расположен и понял, что на дизеле до стартера снизу так просто не добраться.
Помогите советом, какдействовать, для экстренной ситуации (к примеру, за окном -15, двое детей в машине, и я не рядом с домом)?
@starmaker  Попробовать на  удачу пошевелить провода на стартере,  массу на кузове, чем нибудь подручным.
Если не заводиться, эвакуировать детей с помощью такси , друга, жены ,и т.д.
Потом либо сразу эвакуатор-сервис, либо бросать авто и с детьми домой , готовиться технически и обратно разбираться на место.
5 665
10.12.2021 в 12:51, starmaker сказал:
Добрый день!
Ну в Москве грех такие вещи писать. Тут полно профильных сервисов на любой вкус и кошелек. Если машина на подъёмнике и мастера не могут достать до стартера на дизеле, то больше не катайтесь в такой сервис.
1 152
@Лунный пчел насчет сервиса то да, но человек то спрашивает как ему вручную на дороге достать провод пошевелить
Мне тоже интересно, куда там палкой потыкать, чтобы хотя бы своим ходом до сервиса доехать
5 665
Это тяжело объяснить. Да и долезть, тяжело.
17.12.2021 в 21:26, Лунный пчел сказал:
15.12.2021 в 14:30, xmo97 сказал:
Спасибо за участие и комментари. Да действительно, спрашивал для экстренной ситуаци. Иван, может быть можно залить на ютуб видео процесса? Попасть с детьми в такую ситуацию (остановка по просьбе ребенка и последующий не завод) в мороз на загородной трассе, я думаю никто бы не хотел.
  • 7 месяцев спустя...
135
Автомобиль: JGC crd over'21
SEAT Leon 1
2 tsi
Второй раз попадаю в ситуацию.
Иван рассказал про веник первый раз (год назад), но, видать, веник у меня не той системы был.
Помог пацан молодой на работе, эдакий спиди-гонщик, СВЕРХУ как-то долез, пошевелил клемму и все поехало.
Год катался, постоянно переживая, как бы не накрыло в неподходящем месте.
И вот сегодня накрыло дома.. Ну хоть так..
Сейчас полезу снизу (сверху сколько не нырял, даже не вижу, где там что), расковыряю все, до чего дотянусь, но самому просто необходимо решить вопрос... а то встать дома летом это за счастье, а ну как не дома? ((
Кст, оба раза - лето, жара.
PS^ Как назло, вчера положил на форум красивую цифру пробега и сглазил 😂
Изменено пользователем denis6091
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 746 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • Вячеслав77
    • Синий KL
    • CpaM
    • Serj052
    • singlenight
    • Dexter holland
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9313
