Загорается Serv 4WD и значок двигателя
mts14
Автомобиль: Geep Grand Cherokee
Здравствуйте. У меня WK2 2012 г.в., бензин, 286 лс. Прошел 110000 км и столкнулся с тем, что при включении авто загорается надпись Serv 4WD и значок двигателя. Режимы движения при этом, типа "снег" и т.д. не переключаются. При включении передачи происходит удар в коробке передач и потом скорости не переключаются. На скорости более 60 км/ч и более машина начинает сильно гудеть. Примерно через 30 минут надпись  наснет, но значок  вентиля продолжает гореть. При этом машина начинает работать в нормальном режиме без каких-либо проблем. На данный момент сменил везде в машине масло и надпись стала исчезать гораздо быстрее, иногда гаснет даже значок двигателя. Хотелось бы совсем избавиться от этой проблемы. Жду авторитетных советов. Заранее благодарен.
считать ошибки из мозга для начала...
вангую за блока управления РК...
5 651
Пока сомнительно про FDCM. почитать ошибочки, мож подскажет машина сама, куда нам копать.
джипер уже мчит на диагностику!!!
В 14.10.2019 в 11:51, up6 сказал:
На Мопар Плюс мне выявили, что вышел из строя блок управления раздаткой, он же Модуль р/к DTCM
артикул - 56029423AJ. сказали что стоит он порядка 50к. Ужас. В связи с этим вопросы: 1) можно ли его отремонтировать 2) можно ли его купить подешевле?
Спасибо
Спасибо
Спасибо
Вы же мне звонили.... я же Вам сказал... блок в наличии...
и даже цену Вам называл
а если будете действовать решительно, завтра будете кататься с новым блоком.... только не тяните... машин много, а он один... телефон в подписи
и Вот она!!! победа!!! враг бежит!!! в ужасе -:)))
358
сорян, не туда))
Изменено пользователем Boosel
для модуля РК это важно... гыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
модуль поменян
ошибки стерты
все довольны
Мопару плюс горячий привет!!!
Так и есть.
В 16.10.2019 в 15:59, up6 сказал:
модуль поменян
ошибки стерты
все довольны
Да, огромное спасибо.
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Всем привет. Вчера случилась беда. Симптомы те же, что и у товарища по несчастью выше. Т.е.:
Горят значки двигатель, 4вд, стабилизации. Шайба переключения не горит. При переключении на драйв происходит толчок (похоже с толчком, когда блокировку включаешь). Собрался на сервис, завёл, ошибки пропали все, кроме чека, доехал нормально. При повторной заводке на сервисе ошибки опять появились. На неофициальном сервисе прочитали, показал ошибку u0114, нет связи с блоком управления полным приводом. При равномерном движении обороты не скидываются, при 60 км/ч держатся примерно на 3000.
Официалы сказали, что трогать машину нельзя, на эвакуатор только и к нам.
Изменено пользователем Ishinart
вангую за блок FDCM... если что, есть в наличии...
TechMops
146
Автомобиль: WK2
Ванга, скорее всего прав :lol2:
но автор вопроса упускает драгоценные секунды
Сколько блок стоит у тебя?
Заехал к официалам, они так же диагностировали эту ошибку и приговорили блок управления полным приводом. Снял его и отвёз к электронщику, он его обследовали, сказал, что он в отличном состоянии, на всякий случай попоял контакты, завтра посмотрю.
В 24.01.2020 в 18:52, up6 сказал:
Что это за блок? Расшифруй пожалуйста.
блок управления полным приводом... все подробности и цены через воцап  - номер снизу каждого сообщения
по поводу электронщика и отличного состояния - электронщиков я уже десяток попробовал с этими блоками, ответ один в отличном состоянии, но работать не хотят... пример из вчерашнего дня - с утра у джипера чек + сервис 4 вд + есп - ошибка U0114 - диагноз по телефону - блок полного привода... два три перезапуска и машина едет какое то время... потом опять... при подключении сканера при встрече - никаких активных ошибок... пока болтали блок умер, потом опять ожил... замена на новый и джипер помчался дальше....
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Northmen
    • Valerich
    • veraan
    • Виктор Монич
