Джип завёлся сам !
Igor_irkutsk
Доброго времени суток уважаемые одноклубники !
вопрос весьма непростой и немного странный )
небольшая предыстория
за окном около ноля градусов , возможно минус 1,2.
смотрю с балкона а мой джип заведён , я сегодня его совсем не заводил , заводил последний раз вчера , а сейчас он сам ни с того ни с сего завёлся , дизель 3.0 2013 года , Ключи одни у меня , второй ключ за 300 км от машины , Машина в собственно. Дворе на острове Ольхон на Байкале ? никто не может завести с целью угона.
ребята, помогите советом , как такое может быть ? На Авто не устанавливал абсолютно ничего , ни какого автозапуска , может у неё штатное что-то ?
уже пол часа торохтит , подошёл , она закрыта , магия одним словом ! Буду очень признателен за Ваши ответы !
Спасибо и добра всем !
Автомобиль: Джип
Штатный автозапуск стоит у меня на полном лимитед заводится 2 раза на кнопку рядом с открыванием багажника. На счёт установки времени запуска ещё ни чего ни знаю
539
Насколько мне помнится, Вы на форуме первый с такой проблемой!
Я бы напрягся... может кто по соседству тестирует «удочку»...
я имею ввиду, ретранслятор.
Завести завели, но дальше ничего делать пока не будут.
Могут смотреть на вашу реакцию.
8 минут назад, GreenField сказал:
Спасибо за Ваш ответ , но скорее всего нет .. был бы в городе , очень бы напрягся и уже бы наверняка бежал гараж покупать ? но все дело в том что у меня гостиница на острове Ольхон , это 350 км от Иркутска , вся гостинница под видеонаблюдением, единственная дорога к большой земле через паром , Ночью не уедешь ? короче все против грабителей , а вот если удочка на будущее то немного напряжно , хотя наврятли в радиусе 10 км одни китайские туристы ? в любом случае спасибо за Ваш отклик !
13 минут назад, AlekseyVA сказал:
Добрый вечер !
а это как ? У меня оверленд 2013 , на ключе только 3 активных кнопки , открыть , закрыть и багажник . Все )
спасибо за Ваш ответ !)
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Кстати, на дорестайловых авто на брелоке кроме трёх активных кнопок есть 4-я, для отпирания замка стекла задней двери.
358
может предыдущий владелец этого авто активировал штатный автозапуск, а корпус ключа не поменял и Вам не сказал)). а кнопка там теперь есть. попробуйте на нее (нажать два раза подряд, справа от кнопки багажника
8 минут назад, Boosel сказал:
Спасибо )) чуть палец не сломал , нажимал ? нету там к сожалению кнопки , а как этот автозапуск работает , по таймеру или нужно всегда включать , просто я на днях на втором комплекте ключей тоже менял батарейки , может там есть эта кнопка ?‍♂️ Может я ее тогда и нажал ..  вот голову забил на ночь ? завтра привезу второй комплект и буду искать кнопку ! Благодарю !
13 минут назад, Танк4x4 сказал:
У меня 3 рабочих кнопки и 3 заглушеных ?‍♂️
1 107
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если тарахтит полчаса,  это точно не штатный запуск.  Возможно,  обходчик.  Попробуйте трижды  нажать на кнопку закрытия,  и посмотрите результат
358
@Igor_irkutsk только нажать 2 раза на кнопку, никаких таймеров или самостоятельных срабатываний) и когда машина заведена штатным автозапуском, то на приборке в машине надпись что-то вроде дистанционный запуск активирован и габариты будут включены (на рестайле точно так)
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Это ж Ольхон )) Там чудеса творятся ))) Привет святой земле из Питера! Баргузин мой не видать там?
А если по делу, то может коротит замок зажигания или реле срабатывает? Надо еще ошибки смотреть, может там чего увидится.
59 минут назад, Igor_irkutsk сказал:
Заглушены, не значит что не активны)
просто надо подушечки дополнительно поставить в нижний ряд кнопок брелока между платой и резиновой панелькой с кнопками, на своём брелоке так делал), подушечки брал от старого ТВ пульта ))
1 107
Ага ага,  на рестайле! :D:D:D
380
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Может Fortin стоит? Блок автозапуска с обходчиком.
111
0 diesel wk2
18 часов назад, Igor_irkutsk сказал:
Добрый вечер !
Коллега, попробуйте (на заглушенной закрытой машине) три раза нажать на кнопку закрытия машины (машина должна отзываться морганием повротоников на каждое нажатие). Возможно, что кто-то до Вас или Ваам в подарок повесил автозапуск на кнопку закрытия.
  • 4 года спустя...
В 15.10.2019 в 21:49, Giraffe сказал:
Что такое обходчик?
У меня именно такая ситуация.
3раза на кнопку закрыть нажал-джип завёлся.
2014 г.в. оверлэнд
это значит стоит колхозный модуль автозапуска, фортин например... не заводская вариация штатного автозапуска
26 минут назад, up6 сказал:
Хм... Вот это сюрприз
Получается, где то в машине лежит копия ключа для связи с иммо?
нет, копии нет, там по другому работает система
Автомобиль: Джип гранд чероки 2011г 3.0
Привет всем. А не подскажите как можно заведенной машине автозапуском не глуша разблокировать руль и кпп?
5 651
Дизель дорест?
Да 2011г
5 651
В 02.03.2024 в 21:39, Aleksei1286 сказал:
Никак на доресте
29 минут назад, Лунный пчел сказал:
Никак на доресте
Понятно. Спасибо.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • илья400
    • Сергей SH
    • ZAGAN
    • Томас
    • LIS999
