Проставки 2" на WJ
Колыван
Автомобиль: Гранд чероки WJ
Освободились проставки 2 " , перед, зад на WJ/WG. Стояли примерно около 2 лет , покупались на эбэй. Цену не знаю , предложите , договоримся.
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Из какого материала? Предложу 500р. :D
12 часов назад, Maxigal сказал:
Ну 500 несерьёзно ,, а материал ХЗ , покупалось на эбэй , сейчас тоже продается . Материал что-то типо капралона.
Цену предложу 3000 руб
Есть ещё полеуретановые резинки под передние верхние пружины +20 . Новые , на машину не ставились , брал по 1582 руб шт. , отдам по 800
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Привет за 1500 забрал бы перед-зад.
78
5". Tires - 32" KM2
В 16.10.2019 в 23:58, Колыван сказал:
Даю 2т.р.
Предложу 2,7
(дабы частично компенсировать пересыл)
2,7 продано , в подарок могу отдать комплект пружин , правда просевшие.
8-910-903-20-73
Олег
Детали предлагаю доставки обсудить ватсап
58
7 H.O.
Если не продал, дам 2800 )
Не , всё , продано и отправлено.
28
Автомобиль: KJ - Jeep Liberty 2007 Limited
3.7L
42RLE
NV242
Commander HK
2007 Limited
4.7L
А синие тоже проданы?
Синие нет , забирайте.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • SydBarrett
    • enb22.ru
    • Bujhm
    • Jeep 32
    • Seman3
    • Pomor
    • Val5853373
    • leksrus1
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96890
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
