Не работает гудок при постановку на охрану wj
Jason131
Автомобиль: Keep Grand Cherokee wj
Всем доброго вечера! Стал счастливым обладатели широкого wj. Появилась следующая проблема. При закрытии Авто не мигают поворотники и не звучит звуковой сигнал. Машина просто закрывается и все. Когда покупал чирка  все это функционировало. В бортовом компьютере все настроил. Клемму с аккумулятора скидывал. Результата нет. Куда смотреть ?
p.s сигналка только штатная. Аккумулятор новый. Где настроить функцию Sound Horn With Lock так и не нашёл. Прошу помощи.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
На европейце это все включается и выключается на потолочной консоли. Я поначалу поигрался и выключил все.
3 часа назад, Maxigal сказал:
Так я уже там все вроде настроил. При закрытии Авто поставил мигание аварийкой. Но эффекта совсем нет.  Может быть есть вариант сделать reset всех настоек в бортовом компьютере. На форуме уже находил людей у кого схожая проблема была. Но,непонятно разобрались они или нет.
Тоже недавно стал обладателем Jeep wj и такая же была проблема, весь мозг сломал ( себе и бывшему владельцу ). У меня решилось просто, у замка зажигания крайний режим это когда машина заглушена но работает радио ( ключ при этом вынимается ). И вот в этом положении ставится на охрану без сигнала, а есть положение когда всё выключено ( off ), ставиться на охрану с сигналом. ( ориентир-гаснет индикация часов в магнитоле ). ?
у Вас замок зажигания неисправен
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Veron
    • malyar62
    • DMITRY_POPOV
    • ESS
    • kupecbur
    • kolekk27
    • LonesomeDove
    • bagzi
    • R-sky
    • ales1988
    • den_ej20
    1. TRS Motors поступил Jeep Compass 2.4 с непростой историей - автомобиль был утоплен, восстановлен, затем попал в ДТП, после чего возникли серьёзные проблемы с электрикой. Такие случаи требуют особого подхода и тщательной диагностики, так как сочетание воды и механических повреждений создаёт комплексные неисправности. Для владельцев Jeep это важный пример того, как важно доверять восстановление автомобиля профессионалам.
      Какие проблемы выявила диагностика
      При первичном осмотре специалисты обнаружили множество проблем. Основная сложность - последствия утопления, которые проявились в окисленных разъёмах и нарушениях работы электронных систем. Часть разъёмов уже была заменена предыдущими мастерами, но многие элементы ещё требовали внимания. После ДТП добавились проблемы с системами безопасности - автомобиль перестал заводиться, а на приборной панели отображалось множество ошибок. Такие симптомы характерны для автомобилей с повреждённой электропроводкой.
      Этапы восстановления автомобиля
      Работа ведётся в несколько этапов. Сначала мастера полностью диагностируют электрическую систему, выявляя все проблемные участки. Затем происходит замена повреждённых разъёмов и проверка работоспособности всех электронных модулей. Особое внимание уделяется системам безопасности - после ДТП требуется замена подушек безопасности и датчиков. Только после решения электрических проблем можно приступать к кузовному ремонту передней части автомобиля. Такой комплексный подход гарантирует, что все скрытые проблемы будут выявлены и устранены.
      Перспективы восстановленного автомобиля
      После завершения всех работ Jeep Compass сможет вернуться на дорогу, однако владельцу следует быть готовым к возможным будущим проблемам. Автомобили с такой историей могут периодически проявлять "болячки", связанные с последствиями утопления. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, поможет минимизировать риски и продлить срок службы автомобиля. Для владельцев Jeep это хороший повод задуматься о важности профессионального подхода к ремонту.
      Смотрите видео-версию
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
