ручка задней двери
Блин.......У меня ни фига. Поеду к сканеру цеплять, мож чего скажуть....Братцы, всем огромное спасибо. :respect:
Купил CENAD160, поставил, всё гуд, открывает и закрывает. Счастье есть!!!!
  • 5 месяцев спустя...
11
Автомобиль: JEEP cherokee 3.7 2007 г.в.
А у меня - открыл авто с ключа , дергаю ручку задка (или все остальные , кроме водительской) - хрен там . Нажимаю второй раз - все двери разблокированы . Тяну ручку задка - на полхода ручки начинает открываться стекло , тяну дальше - открывается сама дверь .
Подскажите а закрывается стекло как? У меня: нажал кнопку, тянеш ручку открывается сначала дверь затем стекло. закрываешь дверь, стекло можно закрыть только после 2го нажатия на 3 кнопку ключа. P.S. после начала движения задняя дверь закрывается (все остальные двери открыты) открываю после нажатия кнопки ключа (2) или центр. замка на двери.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Закрывается рукой . Желательно давить на пластиковую пластину по центру .
11
Это понятно, что у рукой.
Только замок стекла в этот момент закрыт, и оно упирается в него.
Нажимаю на кнопку 2-3 раза, после этого только закрывается. (неудобно)
п.4.9 Правил
963
Это неправильно - сломаете . При половине хода ручки должно отщелкнуться стекло . Видимо , микрик у Вас не работает . Поэтому и не закрывается - замок заблокирован .
11
CENAD160 эту штуковина надо я так понял
963
@smol121, именно так . Тогда при открывании ручки , замок стекла откроется .
11
Спасибо, электрик у дилера плечами только пожал
963
@smol121, мне кажется , "хвостик" решит проблему . Раз с брелка открывается , значит сам замок целый .
К сожалению и удивлению "хвостик" ничего не решил.
Поставил сейчас, и дверь за одно проклеил - не открывает стекло микрик. Руками тоже нажимал тишина...... с ключа работает.
Кстати еще вентилятор обдува работал только на 4 скорости, заказал резистор....... :aggressive: и то же самое.
Сегодня с электрикой не заладилось, а был уверен после форума.
п.4.9 Правил
Автомобиль: KJ 3.7
если открывается с ключа - то микрик должен был помочь. буквально пару месяцев назад была аналогичная проблема. микрик удалось купить только KCENAD 160, он такой-же, но установочные шпенки у него зеркально расположены, пришлось срезать их. установил - все работает.
микрик должен работать даже не будучи установленным в ручку. если не работает - имеет смысл проверить проводку до замка.
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Мне CENAD 160 помог. Стекло стало открываться от первого положения ручки.
Изменено пользователем Zvuker
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ 3.7 Limited 2005
Подскажите, стало глючить заднее стекло. С кнопки открывается, а вот закрываться не хочет, только если сам из багажника язычок замка двери до фиксатора на стекле в ручную тянешь. Данный разьем с проводами CENAD 160 может решить данную проблему?
949
Может, многим помогает - надо пробовать.
Заказал в экзисте, но с их перебоями в работе рассчитывать на указанные 6 дней доставки не приходится. Надеюсь микрик решит вопрос, иначе на евроавто за б/у замком дорога.
11
У меня был обрыв под водительским ковриком, провода натыкали когда сигналку ставили вот они и сгнили за это время (авто 2007 г.). Так что советую вначале к электрику.
Микрик помог отчасти - исправил только то, что стекло не открывалось с ручки двери.
Открывается с ключа, с ручки двери, но закрываться не хочет. Не хватает расстояния ответной части замка, что на стекле, чтобы надавить на язычок замка до щелчка. Изнутри, приложив усилие, за этот язычок - стекло закрывается. На язычке есть пластиковая оплетка, которая со временем поизносились и болталась, в какой-то момент я решил её обрезать, вот теперь думаю не из-за этого ли. Еще после покупки несколько раз открывал дверь за ручку вместе со стеклом, забывая о неработоспособности данной функции.
Сегодня под рукой не оказалось нужной головки для гаек замка двери, попробую его снять и пропилить отверстие на пару миллиметров, чтобы сдвинуть замок ближе к стеклу, по идее должно помочь. Либо останется за 1.5 т.р. покупать бу замок.
Для понятности своего опуса добавил фотку с замком: язычок 1 не может продавить язычок 2
Регулировка и смещение замка ближе к стеклу помогло, ура!
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Подскажите что можно придумать со скобой замка 5й двери... уже износилась и дверь болтается. Ее можно чуток подвинуть? Или замена поможет?
Изменено пользователем madsurgut
963
Я и скобу подвигал , и упор двери регулировал .
66
3.7AT
Помогло?
963
@madsurgut, конечно .
Я почти все двери снимал , когда с музыкой возился и снизу ржавчину убирал/красил . После этого регулировал - терпеть не могу , когда замок перед закрытием по скобе чиркает . После регулировки дверь закрывается без всяких призвуков и дребезжания .
Скоба на стекле или двери?
963
@ikarus, скоба на кузове . Речь же про
66
3.7AT
Понял, сегодня буду регулировать. Надоело брякать на кочках. Спасибо.
Да, скоба замка двери.
Не увидел следующую страницу, в актуальность подумал про стекло. а так да, все регулируется, двигается и настраивается, что есть хорошо )
963
подумал про стекло.
Я и стекло первым делом после покупки отрегулировал .  :up:
  • 9 месяцев спустя...
66
3.6 Overland
2016-17г.
Тоже была такая проблема, перестало открываться стекло задней двери, когда ручку тянешь на себя. В итоге стекло открывалось вместе с дверью, во втором положении ручки.
Купила CENAD160 в экзисте. Вынули из ручки свой микрик, его аж раздуло (разморозило). Во внутр попала влага и корпус микрика разорвало. Жаль фоток не сделала.
Но вот когда сравнила свой родной микрик и новый, то оказалось что он зеркальный! Фиксирующий штырек оказался с другой стороны корпуса. Пришлось срезать его, чтобы установить новый микрик в ручку. Правда он встал с натягом и держится хорошо, так что уже год прошел, все ок.
Почему микрик оказался другой не понятно, думаю наверное есть разница между америкосовскими машинами и машинами для европы...
  • 4 месяца спустя...
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Посетила и меня проблема открытия стекла пятой двери. По началу периодически то открывалось , то нет. С ключа открывалось. По прежнему экзист у нас не работает, начал искать по другим магазинам. Вскрыл сегодня обшивку, внешне все в порядке. Снял разъём между микроком и замком(средний, на клипсе прикреплён к двери изнутри). Замкнув контакт со стороны замка увидел, что замок работает. Значит сам микрик. Иду за тестером - микрик работает. В итоге - плохой контакт в разъёме. Причём не окислен, а просто "ослаб". Как-то так.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 92 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey 541
