Замена топливных фильтров и насоса
agat344
Автомобиль: Jeep Compass 2012
1 час назад, Acovant сказал:
Для сброса давления в топливной системе нужно снимать задний диван чтобы отключить бензонасос? Без этого демонтажа никак?
Насколько я в курсе, то да -  "предохранителя" на бензонасос нет. Диван снимается легко, как и ставится...
В принципе там не слишком сильно льёт из входа на рампу, можно полчасика подождать на всякий случай чтобы давление само подупало  и чтобы мотор остыл, да тряпочку потолще подложить....
На своей то я знаю, что установленная доп.сигналка рвёт дополнительным реле цепь бензонасоса, так что срабатывает алгоритм:  сел в машину - поставил на сигналку - "завожу" - стартер крутит с "отключенным" бензонасосом...
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
Автомобиль: Jeep Compass 2014
20 часов назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Штуцер топливный в виде клапана Шредера?
нету там никаких клапанов. трубки на "быстросьёме"
11 минут назад, Acovant сказал:
Не понял. Такой наконечник к штуцеру подойдёт?
С резьбой выход я, так предполагаю, на манометр должен идти...
Вторая часть как раз похожа на быстросьём.... можно его как-то получше сфотать ? Что за переходник такой ?
Это сходу не подойдёт.
Надо переходник какой-то, либо искать манометр с быстросьемом.
Как пример того, что должно быть примерно: (взято отсюда: Измеритель давления топлива своими руками — Jeep Grand Cherokee, 4.7 л., 2005 года на DRIVE2)
или такое
Вот ещё человек не пожалел много букаф, причём нормировка давления на мазде практически такая-же как и у нас :D
Мастерим манометр проверки давления топлива. — Mazda 6, 2.0 л., 2006 года на DRIVE2
Я начитался о том, что норма давления 4,0 это пиковый показатель, а на холостых допустимо 3,0 или даже 2,9. На маздовских моторах повышенное сжатие, может быть для них и норма выше. А какой у нас критический порог на холостых? Или какой с новым топливным фильтром?
Изменено пользователем Acovant
40 минут назад, Acovant сказал:
407 (+/- 37) кPa, то есть допустимый диапазон 370..444 КПа
Никакие "на холостых" не имеют смысла чисто из принципа работы топливной станции - постоянное давление, обеспечиваемое регулятором давления в самой станции.
  • 2 года спустя...
294
Проехал ещё 25 тыс. сейчас 85 тыс. и снова задумался о топливном фильтре. Genser (который Jeep не обслуживает, но сохранил регламент), советует менять фильтр тонкой очистки каждые 30 тыс., а грубой очистки на 100 тыс. Мопар Плюс успокоил тем, что до 150 тыс. проезжают без замены фильтров вообще.
Давление топлива - показатель ненадёжный как оказывается..
проедете 150, просто поставьте новый насос и все... остальное это что? верно, резьба по калу
В 25.10.2019 в 10:47, agat344 сказал:
1. Фильтр топливный тонкой очистки - Nipparts N1335069 (есть ещё N1335070, но почему то не советуют)
2. Фильтр топливный грубой очистки - Ledo 80006LFFB или KraufKR1001F (одинаковые)
хотел бы продолжить список того что может подойти,  может за это время кто ставил еще какие-то фильтры которые показали себя хорошо, напишите пожалуйста.
подходят ли эти  ФТО:
MASUMA      MFFZ405
AMD                AMDFF268,    AMDFF271
ASPACO       AP86179
AZUMI          FST23001,   FST23002 ,    FST25002
KRAUF          KR9914F
LEDO             80245LFFB
SAT                 ST1770A046
SCT                 ST 6521
STELLOX     2100859SX
ZIKMAR      Z11094R
PATRON     PF3397
GREEN FILTER      IK0120
и ФГО
LEDO          80006LFFB
AMD           AMDFP226
GOODWILL      FG003S
KRAUF          KR1001F
MASUMA    MPU041
@sanityclause По заключению сервисменов, замена фильтров ТН заметного эффекта не дает. Лучше последовать совету up6 и заменить его целиком когда станет невтерпёж или по пробегу 150-200.
Автор темы в самом начале написал про насос Weber FP 453-453, но это же ВАЗовский насос...
фильтр грубой очистки на оригинальном фильтре. это ваще не сетка. это весьма плотный материал, похожий на бумагу фильтра.
возможно именно поэтому насосы в наших станциях живут долго.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • itk
    • Константинусс
    • joker_z
    • Rommel-86
    • Автодоверие
    • Егор Пятигорск
    • veraan
    • Fairtex
    • shon73
    • ZАлександрZ
    • Владимир 4х4
    • Серго416
    • Dot
    • levon
    • agregat97
    • андрей 2013
    • Spec
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
