ЭЛЕКТРИК
1Неважно1
Автомобиль: ZJ 5.9
Будьте добры, посоветуйте хорошего электрика для ZJ у которого есть схемы и оборудование для диагностики. Нахожусь в Москве. Нужен квалифицированный умный электрик, желательно частный мастер, что бы не переплачивать.
  • 5 месяцев спустя...
12
Автомобиль: Гранд Чероки 5.2 ELF 20.01.96 г
Кстати вопрос. Я тут все пытаюсь судьбу нае...ать. Пока едет МХХ я канал заткнул шляпкой от конченого МХХ чтобы воздух не сосал и не глох. Прогревочных оборотов правда нет но не смертельно. Впереди лето. Кто подскажет видит ли РСМ движения МХХ??? Или тупо командует им???
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Мхх шаговый двигатель по сути. Псм видит отклик других датчиков вокруг дроссельной заслонки и делает выводы.
Понял спасибо. А ДПЗД по цифрам на ХХ должен быть в нуле или что то показывать??? А то когда я новый ставил он в болты сразу не попал. Пришлось немного повернуть чтобы попасть. Теперь при закрытом дросселе показывает 10.5%. Старый показывал больше 30  И УОЗ показывает от 10 до 17 в движении.
Изменено пользователем SERG 55
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Должен быть в нуле при полном закрытии, я так думаю.
Иначе, смысл?
Так и я так думаю. Получается что деталь изначально бракованная. Регулировки то нет. Или же показывать что то должен на холостых. И опять же не стыковка. Если он рисует 10% открытия на холостых то и воздуха влетает больше чем надо......... А у меня при сбросе газа в трубу постреливает. Зажигание позднее. И УОЗ от 10 и почти до 30 градусов рисует на ходу и без всяких знаков. За жопу его кто то держит. Вообщем это все отсутствие МХХ. Вот МАР и дуркует. Поправьте если не прав. Только без матов пожалуйста. А то я оказывается краснеть умею. Вчера заметил.
Автомобиль: ZJ 5.9
у крайслера с ДПДЗ на холостых особенность, что показывает около 10..15 угол, что есть неправда
нужен DRB-III для точного отображения
Кстати на счёт моторчика хх и в продолжение темы выше. Мне не понятно зачем к нему подходят 4 провода. Ладно плюс с минусом это два провода. Ладно еще один плюс для реверса. Но зачем там четвёртый.......... Сигнал на мозги по ходу.  Навтыкали эти датчики. Как раньше без них хорошо было. Вытянул подсос и поливай на круизе.
2014
AT
Ой. Прошу прощения. Видать мне просто общения не хватает
Ой. Прошу прощения. Видать мне просто общения не хватает. Входящее и выходящее напряжение. Теперь понятно.
2014
AT
Это нормально. Это есть путь к познанию истины.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • Vadim 2512
    • Dexter holland
    • Виктор zztop
    • Денис80
    • Dizel Man
    • Ascar252
    • vrv377
    • Gosudar
    • Bandit36
    • URRI 39
    • Schv
    • Ilya_zhg
      • 36216
    Vadim 2512
    Vadim 2512
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
