Поиски
Rostov4x4
Автомобиль: Chevrolet Suburban
Доброго денечка
Нашел на форуме продавца с нужными запчастями. Отписался ему но на контакт не выходит.
Прошу помощи у организаторов  форума поспособствовать в связи с пользователем (Floozy)
При регистрации  пользователь указывает тел.
Возможно ли его узнать, или сообщить ему о моих данных.
Тел. 89381284171
1 051
2.4
АКПП
@Rostov4x4 в качестве альтернативного варианта (а вдруг):
связаться с поддержкой auto.ru и пояснить ситуацию (с приведением ссылки о продаже запасных частей)
Вот его архивное объявление о продаже авто
https://auto.ru/cars/used/sale/jeep/grand_cherokee/1085215532-38971005/
Спасибо огромное за помощь .:up:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
