Гул, как рой пчёл, при наборе скорости.
Boni505
Boni505
163
Автомобиль: Jeep grand cherokee WK2 дизель и ещё Jeep grand cherokee WK2 дизель
WK2 дорест. Пробег 125000км. Очень часто, но не всегда, при наборе скорости до 120км/ч  начинается гул, похожее на  жужжание пчелы или роя пчёл. Думал ветровики, демонтировал, не помог. Такое ощущение, как будто вибрирует стекло лобовое, притормаживаешь , жужжание исчезает  и дольше тишина.  Точно такая же фигня и на другое авто . Тоже WK2 дорест, с  пробегом в два раза  меньше. Лобовое на первом не оригинал, на втором оригинал. Защита днища на первом заводской войлок, на втором железо.  Может у кого было такое и как вылечили? Заранее спасибо.
P.S. если была такая тема, ткните пожалуйста. Заранее извиняюсь.
Изменено пользователем Boni505
Boni505
163
8 минут назад, kisa9898 сказал:
вот он миллионик. Пробег 1.25 млн.
Зоркий глаз всё видит.:D
125000км
Boni505
163
3 минуты назад, kisa9898 сказал:
зачем 0 убрал. не дал народу позавидовать :D
Блин, Сергей это сколько надо в год наматывать что бы столько проехать с 12года:jet:
грузовики в штатах за год миллион крутят а то и 1.5
у меня за год ,на плече 180 км. тойоты  по пол ляма мотают.  500-550 в день утром туда вечером назад.  месяц 15-18 тыс.  умножить на 3 года и мил. с лишним. а с 12 все 3,5 ну не мил. но около.
Изменено пользователем kisa9898
Panovsa
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
50 минут назад, Boni505 сказал:
Резинку снизу лобового стекла попробуйте заклеить скотчем по всей ширине, если звук пропадет, то вибрирует и гудит  её край, я приклеил на 2х сторонний скотч.
Boni505
163
1 час назад, kisa9898 сказал:
Не, я столько не езжу, в год максимум 15—20т.км.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Может передний редуктор? У меня тоже жужжит до 60 ти примерно. Поеду в выходные жижу смотреть, менять.  На поворотах перестаёт...
Boni505
163
1 час назад, Evgeniy.1981 сказал:
Как гудит редуктор и подшипники ступицы я знаю не понаслышке. Это не они. Дело в том, что  гул то есть, то нет и  зависит,  от температуры и от направлении ветра. Скорее всего соглашусь с Panovsa что , это резинка нижняя  лобового стекла.  На той машине где  стекло менялось , резинка не плотно прилегает и скорее всего она издаёт странные звуки. Но остаётся вопрос: на другой машине  все заводское , что там не хватает?
Завтра приклею скотч и буду пробовать. О результатах сообщу.
Обратите внимание на вертикальные хвосты (они заходят на передние стойки) этой резинки под лобовым.
На этих хвостах есть отливки для фиксации, которые легко поломать, если снимать силой.
В этом случае эти хвосты на стойках будут плохо зафиксированы и могут издавать  звуки. Эти хвосты пластиковые.
Автомобиль: Другой
Поговорил со своими, наши уже все спят, не мы гудим.
Смотрите хвосты жабо.
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 3
  • Спасибо 1
Американец
У меня похожее было после смены лобового. Ну и как уже писали выше, резинка внизу лобового была приклеена на 2-х сторонний скотч. Ну и все....
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • seeking
    • alex1812
    • AgaM
    • Gosudar
    • gopstop
    • shon73
    • Роман 78
    • URRI 39
    • cooltool
    • kapitalist
    • Егор84
    • Mayor Mayor
    • Yakoffski
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    Ljhljsh
    Ljhljsh
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
