слабо качает компрессор
Сослан
Автомобиль: Гранд Чероки
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность ремонта компрессора пневмоподвески?  С первыми морозами опустился перед. Заехал в сервис, сказали слабо качает компрессор.
СХ27
114
не слышал про такое.на хаммерах и эскалейдах,линкольнах можно попробовать при наличии частей.но как практика показывала что не надолго
1 час назад, Сослан сказал:
Они ремонтируются специализированными сервисами, даже ремкомплекты в интернете видел. Диагносты с нашей машиной имеют опыт взаимодействия?
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Когда то у меня тоже было такое, менял пред компрессора на пред чуть больший номиналом что бы раскачивал пневму, клапана компрессора зимой хоть и подмерзают, но компрессор справляется
а вот это в корне не верный подход
да, я понимаю, что может так оно и работает, но когда сгорает проводка вместо предохранителя, это совсем не три копейки стоит в ремонте, так и до пожара не далеко
могу хоть каждую неделю выкладывать фотки из соседнего сервиса с попаленными блоками и проводкой после таких ремонтов с последствиями после "а давайте воткнем вместо 15А на ампер 30, чтоб не перегорал так часто"
TechMops
146
Автомобиль: WK2
А лучше, перезаправить систему чистеньким АЗОТОМ.
И если компрессор продолжит плохо работать, то поменять его или отремонтировать
Согласен, мой способ не лучшее средство в борьбе с отказами пневмы, как говорится не лезь в отлаженный механизм и он не подведёт), тем не менее, тьфу-тьфу, электрика и компрессор пневмы работает без отказов уже 5 лет после вмешательства
Кстати, при отрицательных температурах чаще подмерзают клапана самого компрессора, и азот в системе тут бессилен
5 666
В 03.11.2019 в 23:34, Танк4x4 сказал:
правда? это опыт одной машины?
Если грамотно перезаправить пневму азотом,то до -40 всё будет работать исправно. Проверено на десятках авто.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • Женька
    • Chrysler
    • AS8
    • Neek
    1. Стук по неровностям на Grand Cherokee (WK2) 2011 года
      Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг 2011 года приехал с глухими стуками на неровностях и лёгкой расхлябанностью подвески. Машину в ТРС-Моторс уже знают: в прошлый визit меняли верхние рычаги, теперь очередь дошла до нижних.
      Пробег к этому моменту 220 тысяч. На таком возрасте резина в сайлентблоках теряет эластичность независимо от стиля езды, так что картина ожидаемая.
      Что показала резина в сайлентблоках нижних рычагов
      При разборке в резине нашли микротрещины, начинающийся люфт и следы выдавливания из обоймы. Для возрастного WK2 это стандартный износ.
      На каждом нижнем рычаге стоят три сайлентблока в разных позициях. Передний держит продольные нагрузки от разгона и торможения, задний идёт с кронштейном и крепит рычаг к подрамнику, опорный под амортизатор гасит вертикальные удары на пружину.
      Резина здесь работает не на пределе, но за 200+ тысяч сдаёт от температурных циклов и реагентов: где-то трескается, где-то расслаивается, где-то выдавливается. По отдельности симптомы тонкие — глухие стуки, шорох на старте, лёгкий увод на торможении, а вместе складываются в разболтанную подвеску.
      Почему меняли сайлентблоки, а не рычаг в сборе
      Jeep отдельно эти сайлентблоки не продаёт, только рычаг целиком, а это заметно дороже по детали и работе. Поэтому ремонт по сайлентблокам остаётся осмысленным вариантом.
      Задний сайлентблок с кронштейном ставили оригинальный Jeep, левый и правый разные: ничего стороннего по посадочным местам сюда не встаёт. Передний и опорный подошли от Mercedes ML/GL — передняя подвеска WK2 близка к этой платформе по геометрии и точкам крепления, но задние узлы Jeep делал по-своему, поэтому совпадают только две позиции из трёх.
      Старые сайлентблоки выпрессовали, новые запрессовали с правильной ориентацией. На двух рычагах это шесть перепрессовок.
      Как поймать износ нижних рычагов до расхлябанной подвески
      Глухой стук на неровностях, не привязанный к скорости, указывает на сайлентблоки. На крупных кочках машина идёт мягко, а на мелкой стиральной доске появляется дребезг от подрамника, руль на месте играет в пределах нескольких градусов.
      На WK2 после 200 тысяч резина в нижних рычагах почти всегда подходит к концу независимо от дорог. Если верхние уже меняли, нижние следующие в очереди. То же касается смежных Mercedes ML и GL тех же лет — передняя подвеска изнашивается по схожему сценарию.
      Перед ремонтом стоит проверить пыльники рулевых наконечников и сальники амортизаторов: на таком пробеге они часто идут под замену вместе с сайлентблоками, и заодно это дешевле, чем разбирать узел повторно.
    3. Графит
      • 100853
