прошу совет о покупке
Автомобиль: Grand Cherokee II (WJ)
друзья,хочу преобрести Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp) 2002-2004г, но пугает налог на такую не новую машину(считаю не справедливо)Размышляю так,движок почти одинаков с 235сильным,разница в головках и настройках. если меняются головы движка и подаётся справка о снижении лошадей.меняется птс и цель достигнута!!!думаю есть путь и без разборки движка))) кто то сталкивался,делал такие вещи???спасибо за поддержку!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
А смысл покупать вообще тогда оверленд?Купи просто 4,7 и езди.
Автомобиль: пока пешеход(
мне как то предлагали акуру мдх 2003 года у которой в натуре было 263 лошади а по паспорту 248. как-то значит делали это, хз как. Там разница только в чипе, остальное одинаковое smile
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
сам думаю заняться этим как время появица. Думаю достаточно поменять только крышку где написано High Output. Но заморочиться придется: 1. нужен другой двигатель 4,7 220 сил и документы на него. 2. Справка из СТО о якобы произведенной замены 3. При изменении сил в ПТС менты потребуют показать все доки и движок который был заменен))
я думаю как то так. Но с удовольствием тоже бы послушал умных людей, которые знают точно что и как делается.
П.С экономить 20-ку в год - мелочь а приятно. tongue
Chevy Van G10
denis1977, EvgeniySPB, ребята на форуме есть такая тема ишите там обсуждается именно этот вопрос!!!
что то я искал и не нашел(( Если кто знает где обсуждали киньте ссылочку плиз))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
denis1977, не знаю как у Вас, а у меня двигатель без номера, поэтому, наверное, можно будет обойтись одной справкой из СТО о замене двигателя, где будут указаны характеристики двигателя. Хотя менты народ не глупый, могут заставить проходить экспертизу в каком-нибудь НАМИ.
Quote (oleg2010)
двиг тоже не номерной, но что с того? Все равно попросят показать который заменяли. ИМХО
спасибо парни!!!овер нравится комплектацией и отделкой!!!думал найду ответы у практиков,но приятно что не меня одного волнует ответ!!!спасибо!!!найду реальный ответ дам всем знать!!!всем удачи!!!
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
http://jeep4x4club.ru/forum/12-3770-1 Вот эта тема,но результата нет!!! Тоже бы хотелось узнать,возможно ли это сделать biggrin
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 279 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • Slava52
    • u55r
    • brat-kondrat
    • Nik09
    • DIKTUZ
    • Владимир(Лексеич)
    • Pavel-66
    • Прохор
    • vrv377
    • Chester
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
