Яблони - двухлетки БЕСПЛАТНО!
garrigan
Автомобиль: Широкий
Други! В "Заокские питомники", это 130 по Симферопольке, бесплатно "самовыкопом" и "самовывозом" отдают яблони - двухлетки. Освобождают место под следующие посадки. Кому по пути, и интересно - удачи!
Знакомая там работает, прислала.
На всякий случай тел. 8-800-707-407-1. Или в инете найдёте, кому надо
Не является рекламой, ибо безд-возд-мэзд-но!
Автомобиль: Широкий
Да за ради бога, на здоровье!
Накопал себе  десяток яблонек, пару сортов груш, сливу. Прикопал. Весной посажу, посмотрим, как пойдёт.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 291 гость (Посмотреть всех)
    • SANTEY 74
    • Sergey Commander
    • Игорь Алейничев
    • Андрей wk
    • Поликлиник
    • Shvovan
    • orm2
    • kot1977
    • Александр66rus
    • Andrey 23rus
