Замена ступицы ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)
подскажите пожалуйста потребуется ли какой нибудь спец инструмент при снятии-установки? смотрел в библии там на картинке какой то съемник.. можно без него обойтись? или лучше в сервис обратиться?
сорри если была тема. поиск вроде ничего не показал)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2000г.
makson,
Ну как сказать=) Впринцыпи нет особого инструмента=))) открутить болт ступицы можно используя зубило=))) Можеш приехать ко мне в сервис, я тебе поменяю ее=))
ага) не ну я только начинаю познавать устройство и обслугу авто - интересно))))) поэтому извиняюсь за может быть глупые вопросы))))) а где находишься? =)
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
вот такой вот паук я купил выбежав из гаража до ближайшего магазина запчастей, потому как сама ступица не снялась
рублей 300
но до этого надо снять суппорт, открутить 3 винта под 12 гр ключ на 12 или 13 вот они облитые вдэшкой
и АБС сенсор не забыть, ключ на 10
Автомобиль: ZJ
Всего лишь 3 винта на 13.. И две головки на 13, пришлось приварить к непокорным болтам - кому как повезет..
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Болты на 1/2" а не на 13. Съемника не надо - от него только хуже бывает. Откручиваешь три болта но не полностью а примерно на 1.5 см и стучишь молотком по головке которой откручивал (не по болту!!!). Постепенно перекладывая накидную головку на каждый из трех болтов выбиваем ступицу сзади!!! Откручивать АБС не надо, если аккуратно все делать. Если гайку на ступице грели резаком или горелкой для откручивания то потом только новую ставить!!! И ради бога не пользуйтесь этими съемниками дабы не убить полуоси и дифф.
TAZ 2108 "Сопля"
Quadra, +100, дополню от себя (ибо полуося менял не раз) - качественная 12-гранная головка на 13 почти идентична 1/2", съемник НАХ однозначно, снимал и с пощью головки по болту и спомощью ударной отвертки между кулаком и ступицей (аккуратно). Головку ОБЯЗАТЕЛЬНО 12-гранную! а то убьете болты
TAZ 2108 "Сопля"
Гайку на 36 откручивается НОРМАЛЬНЫМ вортоком + труба удлиннитель+ногой(всем телом прыгнув на трубе)
Зубилом убъете гайку да и заипешься wacko
Quadra,
у меня, наверное повезло, усилие чтобы стронуть ступицу было не большим.
Про молоткование по гайкам читал ранее, но вроде как в мануалах рекомендовано съемником пользоваться
Да и как там по верхней замахнуться? Места то нет
а вот перед тем как обратно ставить ступицу, место щеткой очистил, протер и нанес смазку высокотемп.
А для ступичных гаек в сервисах ключи должны быть, а не набор зубил )))))
А как может такая нагрузка повредить полуось? Согнуть?
Я гайку ступичную два дня поливал WD40 врямя от времени.
  • 4 года спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 5.2 1992г/в
Подскажите какую лучше ступицу переднюю взять? предыдущая и года не продержалась.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ступичную гайку, без всяких заморочек, легко и просто откручивают пневмогайковёртом,даже в тех случаях, когда гнутся ломы, лопаются головки и сворачиваются воротки.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • ROKO
    • kpoch
    • Krugger
    • chymba303
    • avtovlg
    • Ruslan326
      • 13019
