Чья туфля?
Дмитрий 67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 дизель
Люди добрые , кто продаёт?
Понятно, будем искать дальше
На рыбалке) за 1,65 ушла?
Да, демоны) продал 3 недели своего коня 2012 год. Дизель  200000 пробега, думал обновить. Три недели ищу , кругом  одно кидалово. Или пробег, или  залог, либо битая(  дурдом
Автомобиль: WK2
Z51
3151..... WJ 4.7 33MT 5inch был...
14 часов назад, Дмитрий 67 сказал:
Бери моего! Пробег 57 реальный!!! Состояние нового. Не понимаю чего народу еще надо блин!
Изменено пользователем Чирокез
Автомобиль: WK2 бенз
20 минут назад, Чирокез сказал:
ценника в лям :lol:
Зы. мокрый асфальт.. ммм.. няшка :good:
  • Кто в онлайне   22 пользователя, 1 анонимный, 221 гость (Посмотреть всех)
    • станислав 1982
    • Прохор
    • HerrSolo
    • МКМ
    • Дмитрий 89рег
    • Nordicus
    • Клеопатра
    • Тринклер
    • Kofman
    • Fairtex
    • Rommel-86
    • AS8
    • 6660006
    • buzz
    • Дмитрий34
    • Torsen
    • Виктор 86
    • Marrow
    • Ivan89msk
    • alex1812
      • 36227
    SweetXX
    SweetXX
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
