ОШИБКА Service Air Suspension System
Ben Anderson
Автомобиль: 2012 Jeep Grand Cherokee 5
7 overland
Всем привет. Такая проблема, Гранд чероки12г 5,7л оверланд :  загараются постоянно 2 Ошибки: Service air suspension system (поморгает поморгает потом, мол иди в сервис) как правило, когда приморозит ( по звуку слышно как давление набирается и тут же выходит) .  Так же загарается неправильная работа полного привода и ЕСП загарается. Поехал проверять на диагностику. Все просканировали Ошибок нет ! что за напасть подскажите кто сталкивался. СПАСИБО!!!
Автомобиль: гранд чероки вк2 хеми 5.7
По пневме было такое, тоже 5.7 12год. Машину заводишь, компрессор качает, а затем сброс делает и снова качает и так несколько раз, у меня прошла после замены передних пневмобаллонов, они травили, компрессор подкачивал свежий воздух и зачем то сбрасывал его частично через другую трубку, похоже что он так выгоняет влагу. Когда система не травит компрессор включается только для изменения положения кузова, просто так он ничего никуда не качает. А надпись про сервис выкидывает при подмерзании клапанов, а подмерзают они из за негерметичности системы и подкачки свежего воздуха взамен потеряного азота. Я перед зимой добавляю антифриз для пневмосистем грузовиков, он на основе спирта, но не убивает резинки в отличии от чистого спирта. После замены подушек машина не падает за ночь вообще ни сколько. И не только за ночь,  и за неделю тоже.
 в обще порядок такой - если машина теряет высоту, значит утечка, значит ее надо устранить и закачать азот либо как я.
34
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
В 03.12.2019 в 17:56, Ben Anderson сказал:
Съем и обслуживание компрессора, замена силикагеля, проверка системы на утечку.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • SKA
    • buzz
    • mixelson
    • diman416
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 87841
    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта
      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.
      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.
      Почему сальник штока перестаёт держать
      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.
      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.
      Меняли строго парой на оси
      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.
      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.
      С чего начинается течь и что смотреть заодно
      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.
      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.
