WK2 Поломка коленвала 3.0D, повреждения двигателя
2.4
АКПП
20 часов назад, Denkruz сказал:
если пробег родной то с мотором всё должно быть нормально, я свой дорестайл продал с пробего за 200000км и всё нормально было
выше по теме Иркутск... пробег 73 000 км... один владелец
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2
2014. diesel
Я записал звук двигателя , правда на горячую ну и там слышно стуки и громкую работу. Кстати завтра блок будет доставлен ремонтникам  в Нижнем Новгороде. Как приложить файл с расширением  mp4?
Автомобиль: WK2 '12 5.7
В 22.03.2020 в 01:53, Sova_2000 сказал:
Какие параметры форсунок должны быть?
вот автор жалуется на то, что четвертый горшок не адекватен, но пока на работе движка визуально/на слух у него ничего нету
так же пишет что: это на теплую, а на холодную и до 1 доходило
Изменено пользователем KOCMOHABT
56 минут назад, skosh сказал:
выложите на файлообменник или в гугл-диск
2.4
АКПП
1 час назад, skosh сказал:
Вот ссылка на этот файл
https://yadi.sk/i/OyG4rKkZx7LTqg
2.4
АКПП
А он еще не доехал?
Обилие стружки в маслоохладителе - это диагноз из местного сервиса?
2014. diesel
12 минут назад, ~sparrow~ сказал:
А он еще не доехал?
Нет ещё не доехал ... по стружке это скорее рекомендация мастера , так как его полная чистка насколько я понял затруднительна .
2.4
АКПП
ОК... значит я напутал малость...
Сложилось впечатление, что Нижний Новгород уже вовсю включился в работу :)
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
машина не была приобретена, вместо неё был сделан выбор на другое авто на бензине.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
3 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Да уж, я конечно не моторист, но сложно определить громко работает или нет, так как все же снимался звук в закрытом помещение с бетонными стенами и потолком. У меня на холодную, когда только заводишь и обороты выше чем у прогретого двигателя, тоже шумно, но прогревается и работает тихо, но только на улице, в бетонном помещение не пробовал. Не ясно как у дизеля понять на слух его не правильную работу, если это не явно выражено в перебоях.
честно говоря я подумал что это мерсовский движок с вк1 на видео
если коррекция +/-1 на запуске уже, вероятно, будет звонкое простукивание форсунки, кто знает как это звучит - тот услышит сразу
2014. diesel
Я когда начал разбираться в природе стука, то первое, что сделал это отдал машину на диагностику топливной системы на стенде. Диагностика показала, что все с рамках нормальной коррекции. Позже приложу распечатки теста, однако, когда показал мотористу, тот  сразу определил, что стучит форсунка. Вот господа подскажите мне, может ли форсунка при правильной коррекции стучать... Но, после того, как я поменял форсунку на новую, двигатель действительно стал работать тише и ровнее. Насколько я понял, что важно не только объем распыления, но и правильное облако так сказать. И еще интересный факт, что  вкладыш именно 5 цилиндра, где и была заменена форсунка был поврежден. Может ли это быть связано? После того как я поставил новую форсунку, я поехал ее прописать и теперь сканер показал, что первая форсунка якобы льет в обратку.  Фото прилагаю (фото сделано уже после замены на новую форсунку) . Сможете ли подсказать по данной фотографии все ли нормально? И надо ли менять форсунку, которая льет в обратку.
Изменено пользователем skosh
2.4
АКПП
1 час назад, Samsonmax сказал:
Записывай, выкладывай :)
P.S.
Прослушивание звука, надеюсь, производится в качественных наушниках? (ибо со штатными динамиками телефона/ноута ловить особо нечего)
СХ27
114
коррекция форсов явно хреновенькая.кольца под форсунками меняли?после того как возили на стенд.медные.
и потом когда меняли 5 ую. еще бывает проходимся фрезой под кольцо форсунки
Изменено пользователем agregat177
я бы с такими показателями мотор даже заводить побоялся :D
2014. diesel
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Хороший ответ ! А что делать -то ?
Автомобиль: Гранд Чероки
2 часа назад, Samsonmax сказал:
Тоже что то заморочился. У меня правда на холодную работает пошумнее.
https://drive.google.com/file/d/1VgMYHlecVIcJLaS5QPodN5AAErJ5g6E-/view?usp=drivesdk
во-первых пояснить что это такое и как оно делалось
а во-вторых померять компрессию в двигателе
37 минут назад, Zet69 сказал:
Нет доступа к диску, пишет. И я свой звук не выкладывал,  коллега, написал. Что можно услышать с динамика телефона...... ? Я так понял на записи, есть какое-то глухое постукивание, может это оно....., В итоге я не знаю как в дизеле можно услышать начало концу.......
Изменено пользователем Samsonmax
12 минут назад, Samsonmax сказал:
исправил.
2.4
АКПП
1 час назад, Zet69 сказал:
ну вот... сейчас если народ подключится к данному "флешмобу", то элементарно послушать/сравнить можно будет :)
а уж если к видео будут приложены еще и данные по коррекции форсунок, то вообще крутяк! :D
2.4
АКПП
На иркутском видео 19-21 сек пиковые от одного источника
2 часа назад, Zet69 сказал:
исправил.
Сложно сказать, так как видимо снова в помещение. На видео работа на холодную? У меня потише будет....
55 минут назад, Samsonmax сказал:
да это на холодную.  А в помещении мне кажется наоборот лучше слышно
2.4
АКПП
У меня потише будет
Запиши свой звук... в идеале также в помещении
4 часа назад, skosh сказал:
На видео звук на горячий двигатель
я понял, ты указывал раньше. Запишу сегодня и на горячую. но на горячую у меня стуков не слышно.
2014. diesel
Первые фото коленвала. Сказали, что возможно восстановить. Общее масляное голодание, а вот причина его пока неизвестна. Скорее всего причин три как мне видится: 1) заклинило клапан маслоохладителя (но почему тогда не моргала и не горела масленка? )
2) некорректная работа масляного насоса (мастер в Иркутске сказал промерит все зазоры)
3) Прокручивание привода-шестеренки масляного насоса на шкиве коленвала.
Фото делал не я, так что извините за качество.
И еще, пока по  мастеру из Нижнего Новогорода могу сказать, что все предельно корректно и вежливо. Посмотрим на дело...
2014. diesel
Ввиду последних событий уже задумываюсь после ремонта установить датчик давления масла. Как думаете есть ли в этом смысл?
2.4
АКПП
Есть... он вообще должен быть на любом движке и работать нормально :)
  • AG открепил тема
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • maxreaktiv
    • kozhan
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
