Сцепление схватывает в самой верхней точке.
Автомобиль: Jeep Compass 2007 2.4 MT
Всем доброго времени суток. Такой вопрос- сцепление схватывает в самом конце, когда почти полностью отпустил педаль. Кто то говорит, что пора менять, кто то, что при износе схватывает возле пола наоборот. Может точку срабатывания можно отрегулировать? Компас 2007 2.4 мт
Забыл написать, при разгоне не буксует, скорости переключаются хорошо. Сцепление прошло около 50000 км
5 минут назад, agregat177 сказал:
если сцеплению хана-хватает у пола.так что не переживайте.коробочку берегите-нежная и дефицитная
Коробочка шумит на холодную, по признакам подшипник на первичном валу.  Уже тысяч 70000 как скрежет при прогреве зимой. Всё времени нет сделать((((
1 минуту назад, agregat177 сказал:
делать нужно.чем дольше так ездишь тем больше счёт будет
Да в курсе. Там вроде как канавки образуются на обоиме подшипника.  Грёбаная жижа АТФ+4)))
10 минут назад, agregat177 сказал:
менять нужно почаще.и уровень побольше
Купил машину пробег был 114000 км (ну по рулю и салону все 200000 было). На 130000 км поменял все жидкости, в раздатке, в редукторе, в коробасе. После замены атф вроде ещё сильнее шуметь стала на холодную. ( шум только утром на холодную при прогреве минут 7, если мороз ниже минус 5-10 градусов), потом тишина, даже если 2 часа постоит. И вот уже 50000 км ни каких изменений, ни хуже, ни лучше. Есть подозрение, что бывший хозяин присадочки бухнул в коробас или трансмиссионку заливал.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • cryfish
    • Xterra34
    • Vladimir SPb
    • agregat97
    • Станислав86
    • meserd
    • Игорь 77
    • Марсик
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    Каменки2019
    Каменки2019
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
