Добрый день.
Видел аналогичную тему, но она уже закрыта. У меня вопрос: если виновато реле бензонасоса в том, что двигатель завелся и заглох, это можно считать сканером или только разборкой? Подскажите, пожалуйста.
Вчера был на диагностике, никаких симптоматичных ошибок не выявили...
Спасибо.
только разборкой
Спасибо.
Может сразу заменить? Советовали 50А, выносное.
скрепкой замкните контакты для начала и потом по ситуации
Только что, up6 сказал:
Спасибо.
Изменено пользователем Э.В.П.
нашел ответ на вопрос.
Снова в этой теме...
поменял я реле у ОД.
глох уже несколько раз.
Или нажимаешь старт-маслает и не заводится, или нажимаешь-заведется и заглохнет. Как заглохнет, снова нажимаешь-все нормально.
Может это быть связано с тем, что бывает на стоянке нажимаю старт без тормоза, руль разблокируется, музыка играет, затем все как надо, завелся, уехал...а на утро такая фигня...?
  • SIBIR9K
  • ed1368
  • Артём ЛНР
  • URRI 39
    • 20 Комментариев
    • 29999 Просмотров
    • 190643 Просмотра
    • 434054 Просмотра
