Автомобиль: Geep Grand Cherokee
Здравствуйте. Руль заблокировался, не поворачивается. В результате чего не заводится двигатель с ключа. Дистанционно двигатель включается. Если кто-то сталкивался, добро пожаловать.
Это обсуждалось неоднократно...
Посмотрите темы через поиск.
Вам Андрей (Up6) правильно советует. Я поддержу.
Автомобиль: Другой
11 часов назад, mts14 сказал:
иммо  + elv + датчик дождя
это как? кто их так сжёг
В 14.02.2020 в 22:59, Лунный пчел сказал:
Время и вода)
круто... в воцап, видимо, Вы мне писали...
14 минут назад, mts14 сказал:
Время и вода)
Это где так могло намокнуть, что такая беда случилась?
По окончанию истории, отпишитесь в подробностях...
да история, думаю, как обычно... влага попала в разъем датчика и отрубила шину, по которой общаются WIN + ELV, авто стало недвижимостью... по стандартному дилерскому правилу приговор штатный - все модули + коннектор (если подгнил), владелец в шоке от цен модулей от дилера т самой процедуры оживления авто...
2 часа назад, up6 сказал:
А не по штатеому ? Востановил контакт в разъеме и поехал ?
автору темы были предложены мной несколько вариантов решения вопроса....
19 часов назад, up6 сказал:
Все так)
17 часов назад, up6 сказал:
Все же решил купить новый иммо, сам блокиратор руля снять и перепрописать систему, чтобы она этот самый блокиратор не видела. Мопар говорит, что делали это уже сто раз. Ну и датчик дождя тоже сменить.
я вам про это писал неделю назад? или даже две...
Заключение:
Многочисленные ошибки в блоках управления:
1)Ошибка в блоке PCM P0688 - цепь реле ASD (основное реле подачи питания)
2)Ошибки в блоке WCM U0037 - цепь шины LIN, U0236 - потеря связи с блоком замка рулевой колонки, U0231 - потеря связи с датчиком дождя, B2224 - внутренняя ошибка блока WCM (WIN).
3)Ошибка в блоке TIPM B1820 - цепь датчика замка капота.
4)Ошибки в блоке TCM U1400 - некорректный сигнал датчика дроссельной заслонки, U1404 - некорректный сигнал крутящего момента от ДВС.
Перед демонтажем проверили подачу питания и массы замка рулевой колонки - исправны. Замок не рабочий, при демонтаже замка его корпус был значительно повреждён.
Требуется замена замка рулевой колонки и WCM (WIN) модуля. Т.к. эти блоки меняются в паре. Также при дальнейшей проверке обнаружено, что шина LIN, которая идёт от WCM модуля к замку рулевой колонки и датчику дождя имеет замыкание на массовый провод в том же жгуте проводов. При дальнейшем осмотре обнаружено, что разъём датчика дождя сильно окислен. Датчик дождя также требуется заменить. При этом выявлено, что разъём на от WCM блока подключен через блок сигнализации, сигнализация также имеет подключение к CAN-шине. Для дальнейшей диагностики требуется заменить блоки WCM и замок рулевой колонки, очистить разъём на проводке датчика дождя, найти замыкание в проводке между LIN шиной и проводом массы, также требуется полностью отключить нештатную сигнализацию.
 Ответить
 Переслать
Принято к сведениюПринятоВсе понятно, спасибо за информацию
Автомобиль: Другой
что значит, сильно повреждён корпус блокиратора руля?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Предполагаю, что снимали закрытый блокиратор-всем сервисом добили кувалдой, пока не сломали уши.
Автомобиль: Другой
там не так много нужно усилий для отлома сегмента аварийного.
просто так сломали блокиратор.
давно замечено, что если висит LIN, то надо разбираться с проводкой. блокиратор LIN на грандах не "вешает"
В 18.02.2020 в 20:33, Лунный пчел сказал:
Ну вот такая информация
В Мейджоре все сделали довольно недорого и, надеюсь, качественно. Тема закрыта. Машинка бегает. Всем добра!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
    • Челдон
    • Ivan_Isp
      • 36247
