Ремонт ходовой. Стуки в подвеске ! Диагностика !
SergeyG
Автомобиль: JGC 3
0.Товарищ Овер.
Всем салют в этой теме!
В общем то столкнулся с неким стуком в подвеске, особенно он досаждает при проезде мелких неровностей и лежачих полицейских. Заезжал к ОД с этим вопросом, они что то там по низу подтянули, но он в общем то стал чуть тише, но не исчез. Брал новым, прошло полгода и 15 тысяч, сдается мне, что либо это рейка либо что то в подвеске. Но отчетливо он ощущается когда колеса идут вниз.
Автомобиль: Jeep WK2 5
7 HEMI
@Тахыч  Зря Мопар брали. Там скорее всего аморты Tokico - а это полный отстой. Я еще на WJ проходил через это, на Tokico машина плавала, пассажиры укачивались, поменял все аморты на KYB, стало сильно лучше.
На WK2 я тоже недавно задние аморты поменял на KYB 3440054, они заметно пожестче родных Tokico, и стало гораздо лучше. Еще у них ход штока больше, что весьма хорошо, ибо у меня пневма. Грохотать сзади перестало на OffRoad 2.
Автомобиль: Jeep GC `14
14 минут назад, Uvex сказал:
Приехали мои KYB из Америки, но поставлю, наверное, только в зиму. Пока езжу на по случаю недорого приобретённых б/у Мопарах( они же Токио). Опыт показывает, что в холодное время года они бУхают на ямах вне зависимости от возраста.
Каябы считаю лучшими амортизаторами. Ставил их все свои машины, когда приходило время, в том числе на Тахо. Сравнивал с Бильштайном, Токико и др. Для себя выбор сделал однозначно. Вот если бы на ГЧ делали передние Каябы, да ещё не excel-g, a gas-a-just, цены бы им не было.
7 HEMI
Да, с передними, да с пневмо - это проблема. Буду ездить, пока не устанут эти аморты, а потом придется искать варианты.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: JGC WK2
Попробую поднять тему.
WK2, 2014г.в., при езде по ямам, лежачим полицейским и прочим неровностям появился стук в подвеске с левой стороны. Кроме того, этот же стук в меньшей степени появляется при резком трогании с места и при заезде задним ходом с вывернутыми колесами на бордюр.
На СТО проверили все рычаги, стойки стабилизатора, шаровые и сайлентблоки. Ничего криминального не нашли.
Из форумчан кто-то сталкивался с такой проблемой? Как победили ее?
я бы подумал на верхний передний рычаг, проверить его сайленты на автомобиле практически невозможно, а они могут быть оторваны в мясо.... увидеть это можно только на снятом рычаги... по моей статистике где то после 140-150 тысяч км их и начинают спрашивать
Автомобиль: JGC WK2
Ок, проверим при следующем посещении СТО.
Сайленты на него отдельно продаются?
Были еще подозрения на сайлентблоки переднего подрамника, но уж слишком разнородные ситуации вызывают стук.
отдельно это гуано... прошу прощения трижды за французский, хотите ездить - надо ставить оригинал в сборе
на сайленты подрамника спрос нулевой, я про передний
какой подрамник? я про рычаг пишу
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
У меня так сайлентблоки передние, верхнего рычага умерли.
Поставил полиуретановые.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел1806
    • DavSA
    • _Aleks_
    • avdeevru
    • Вяч
    • iskanderKRD
      • 11680
