Ремонт ходовой. Стуки в подвеске ! Диагностика !
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- Дёма0903
- Pavel Snovalev
- деловой
записи - 10
комментариев - 16142
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293884
- 41
