Ремонт ходовой. Стуки в подвеске ! Диагностика !
SergeyG
Разобрали все к чертям (( не на одном Сайленте даже трещинки нет . Шаровые тоже в полном порядке ...
повёз все 4 стойки ( аморта ) на ребилд сервис ... посмотрю чтотони скажут ..  Визуально тоже все норм ...
полтергейст какой то ...
а в машине звуки как на телеге едешь. ...
Кто то имел дело с этими Хитачи ???
Автомобиль: WK2 5.7 OVER'12
В 23.12.2019 в 22:47, СашкаМ сказал:
Такая себе диагностика. На уровне птушников.
Это нормальная диагностика стаба. Не надо резкостей.
для вас нормальная, для меня нет
где-нибудь на жигулях шатайте сколько влезет
лично мне чтоб расшатать гранд в одно лицо надо нажрать полметра мышц и еще килограмм 100 массы
Автомобиль: Jeep Cherokee
2.8 crd
2007
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Ну так это не "ущербность" этого метода диагностики.)))) =
Так диагностиуют везде, в том числе и у дилеров))(не только жип ессно)
Автомобиль: Jeep GC `14
Я тоже боролся со стуками в подвеске. Поменял все 4 амортизатора (задние с опорами).  Заказывал оригинал из Штатов. НИЧЕГО не поменялось! Только деньги на ветер.
Проходил разные диагностики в разных сервисах, дилерских и гаражных, на вибростендах и "эйтолянкачнём". НИЧЕГО не нашли.
Через год смирился с диагнозом:
1. У меня хороший слух.
2. Не смотря на все достоинства ГЧ, подвеска у него - говно.
PS: на ТО у дилера положено "протягивать" подвеску. Так вот, после протяжки "до синих пальцев" все стуки пропадают. Вау-эффект сохраняется 2000 км. Но если делать эту процедуру каждые 2 тысячи, можно кончать сайлентблоки. Так что я забил...
1 час назад, Тахыч сказал:
Проклятие ? ...
но я не готов мириться, вообще не вариант , бесит этот эффект езды как на телеге.
посмотрим что у меня выйдет ... Через пару дней будет ясно !
Коллеги !!!!???
а в заднем подрамнике сайлентблоки ОТДЕЛЬНО МЕНЯЮТСЯ ????
короче отремонтировал я аморты ... ничего не поменялось ...
опять поехал на вибростенд /// сказали что есть предположение что могут стучать Сайленты в подрамнике ...
Если да , то кто может дать номера их или ссылки ...
48 минут назад, up6 сказал:
меняются
Сударь могу я Вас попросить дать мне их номера ...
1C4RJFCG3FC847053
заранее большое спасибо ...
И вопрос это по Мопар или маркет ???
не нахожу возможности отказать Вам, сэр
68272300AC х 2 + 05180731AC х 2
про маркет и мопар вопрос не понят мною...
7 минут назад, up6 сказал:
Спасибо ещё раз ! Я имел ввиду эти сайленты есть оригинальные от мопар или типо Муг и все такое ...
наверное и есть...у меня в продаже исключительно Мопар.... такие вещи ставить неоригинал это сомнительное решение
Ну что ж .. надо отписаться о проделанной работе ...
вообщем все 4 аморта я отреставрировал, с передними ничего кардинально не делали , только выровняли давление ( они не стучали , состояние на 100 000 , со слов мастеров , идеальное .; задние попали под полный ребилд. Но !!! Как оказалось проблема была не в них, при НЕОДНОКРАТНОМ осмотре ходовой найти откуда стук до последнего не удавалось ... все целое ...
сомнения падали на сайленты ( фото прикреплю), которые визуально полностью были целые., не надрывов, ни трещин.... И ура . После замены, по задней оси Тишина. Полная тишина !   Как оно так , я ТАК И НЕ ПОНЯЛ ...  мастера не хотели их менять , говорили что все же целое, это точно не они .... ))
относительно передней оси .. ну стаб понятное дело ( мой скрипит и уже плывет новый из США ; перечитал я тут все темы относительно замены втулок и т.д. И пока не решился колхозить ... ), ну и ввиду того что теперь машина стала жёстче после ремонта стоек, ушли все звуки с задней оси , СИЛЬНЕЕ ПРОЯВИЛСЯ СТУК справа спереди.  Тут опять не все так просто . Визуально все идеально ... когда снимали стойки осматривали рычаги ( сайленты, шаровые ) по ним вопросов нет никаких ... ВИБРОСТЕНД НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИЧЕГО .. все идеал ))) но звук есть и он НЕПРИЯТНЫЙ ППЦ ...
пока разбираюсь дальше .. есть подозрения на сайленты крепления моста ....
... не 1 машина на которой езжу, даже не 1го десятка , но таких танцев с бубном я ещё не имел ни с одной ...
все как с сусликом : его не видно , но он есть ???
Да и кстати ... если снять стабилизатор и ехать без него , то СТУК СПРАВА ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИЛЬНЕЕ ...
3 час все ищем ищем , и в пустую ....
MY2014
1 час назад, Stas_Sh сказал:
У меня тоже справа спереди стучит негромко, но не приятно. Стойки аммортизаторов я просто заменил, попутно выполнял поставками морду, стало тише, но стук есть. Просил многократно диагностировать - ничего не нашли. Стаб тоже просил открутить, но убедили что он стучит звонко, а у меня глухо.
Как и говорил , победил я его ...
сколько тут на форуме лет все пишут про глухие стуки в передней подвески, как разводят все руками , про звук болтов в канистре и т.д . ...
вообщем дело было так ...
разобрана вся ходовая до винтика , на 100 процентов я был уверен, что все сайленты целы, шаровые целые, боеб.. не к чему . Амортизаторы , как я писал выше я отправлял на ребилд ( мне тогда поменяли банальный рем комплект и выровняли давление ), машина стала в ходу как новая , но стук остался ...
потом ещё выполняли танцы с бубном , и пришли к выводу что всё-таки это аморт !!!
вообщем стойки опять сняли и на полный разбор отправили и ИХ ..
короче диагноз был таков : что ход самого штока малый до ужаса, верхний ( назову его сайлентблок ) , который типо выполняет функцию опорного подшипника просажен на 3 мм, пружина которая должна гасить  работу на отбой через чур длинная ..
что сделали : пружину укоротили на 3 см. Ход штока стал больше на 4 см. , этот просевший Сайлент ( путём проставки ) выровняли , ну и ещё что то о чем я не так и не понял когда мне объясняли мастера !
ГЛАВЕН РЕЗУЛЬТАТ ! Едет супер, звуков нет вообще никаких . И что самое интересное , в режиме of r 2 подвеска не даёт этих страшных звуков отбоя ...
фух
Автомобиль: WK2 CRD 2013 рестайл LAREDO. Vw Amarok.
Интересен бюджет подобного поиска)
11 минут назад, Hihitman сказал:
И не говори ...   ребилд 4 амортизаторов 400 $, + сайлентблоки, развал, 3 раза задувка пневмы, и 3 разбора-сбора ходовой - эти цены как у всех ...
Это был бой не на жизнь а на смерть ))
и если учитывать бюджет новой стойки в сборе с подушкой то это актуально ...
причем ездить на машине за 30 000 $ и слушать звуки телеги не комильфо !!!
Изменено пользователем Stas_Sh
Это все касаемо машин с пневмоподвеской. На авто с пружинной подвеской вопрос пока лично для меня открыт. Отложил до лета.
34 минуты назад, Hihitman сказал:
У тебя 3 варианта :  купить новый оригинал ; купить новое айбах; или наростить шток своих , + выровнять давление и провести ребилд ..
Я не уверен что дело именно в аммортах. Больше грешу на верхние рычаги, да и ребилд аммортов делать  у меня негде, надо отправлять будет в мск или еще куда. При цене 100 баксов за штуку проще новый купить, если до этого дойдет.
MY2014
4 часа назад, Hihitman сказал:
Я поменял и сильно изменений не услышал. Справа глухо подбухивает
MY2014
В 19.01.2020 в 16:24, Hihitman сказал:
Поменял рычаг или амморт?
Оба амморта.
Про остальное мне говорят, что претензий нет. Но бУханье справа есть?‍♂️. Только справа
Изменено пользователем Zhuk
В 19.01.2020 в 12:03, Stas_Sh сказал:
У меня подвеска тоже на пружинах. Перепробовал уже все, в т.ч. фокус с удлинением  штока на амортизаторах. Но стуки в подвеске, особенно сзади, пока непобедимы. Осталось только менять подряд все сайленты. В связи с этим, подскажите, замена каких сайлентблоков сзади привело к волшебству превращения тыквы в автомобиль?
2 часа назад, Тахыч сказал:
Проблема со стуками в подвеске получает продолжение!
На пробеге около 100 тыс. я "для профилактики" поменял все 4 стойки на точно такие, как стояли с завода, - Mopar. Причиной как раз были постоянные нехарактерные для нормальной подвески звуки. Ничего не поменялось! Новые амортизаторы вели себя идентично старым. Взгрустнув о напрасно выброшенных на ветер деньгах, поехал дальше. Но не доехав до 135000 км констатировал смерть одного из новых задних амортов. Это, кстати, очередной раз иллюстрирует, что мантра: "Запчасти для Jeep - только Mopar", - всего лишь развод для дилетантов. Mopar - это просто упаковщик.
И в тот день, когда я заказал из Штатов и оплатил новые амортизаторы (на этот раз KYB) Трамп - падла - закрывает авиасообщение с Пендосстаном. Когда теперь получу заказ, никому не известно.
Решил восстановить умерший аморт. Но появился вопрос: однотрубные стойки у Джипа сзади или двухтрубные? Это важно для ребилда. Кто-нибудь в курсе?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
