Система контроля давления в шинах
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Народ, кто знает номер датчиков давления? Хочу собрать второй комплект колёс на зиму. Интересно, датчики такие же, как в Jeep GC или нет?
все возможно...
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@DrX-ray брала на просторах китайРоссийских рынков. В разЫ дешевле оригинала. Уж сколько раз живут, прописавшись моментально
https://www.drive2.ru/l/9467903/
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Compass CRD 2007
Поставил магнитолу Teyes CC2 (10 дюймов телек), рад до соплей. Жду осени, чтобы при переобувки поставить комплект TPMS от этой магнитолы
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 10.08.2020 в 15:20, Shady08 сказал:
А они буду сигнализировать о низком давлении при выключенной магнитоле?
Может кто знакет какая частота у американских датчиков? 433 или 315
Изменено пользователем Nikolai4
разная бывает... подбирать надо под вин...
175
2014
В 07.09.2020 в 14:25, Nikolai4 сказал:
вот, уж много лет назад, я свои заказала по этой навОдке https://www.drive2.ru/l/7905484/
ниже, в комментах, есть такая фраза :"... Следует отметить, что рабочую частоту этих датчиков следует уточнять, поскольку в европейских, японских, корейских, экспортных американских, как правило, ставятся датчики с рабочей частотой 433 МГц. В американских авто, которые продаются в штатах, частота датчиков — 315 МГц. а есть вариант уточнить информацию о приемнике? ведь может приемник принимать и 2-е частоты… ."
почитайте их все
Изменено пользователем Ангелина
Автомобиль: Compass
Кому-то нужны датчики, кто-то без tpms жить не может. А я выключить эту фигню хочу:
Выключил при помощи программы jscan, TPMS Basic и TPMS Premium, на приборке лампочка погасла, из эвика упоминание о tpms ушло. Всё окей, но в системе в модуле Wireless Control висят ошибки:
С0077 - low tire pressure
C151D - tire pressure sensor location undeterminated
B2204 - ecu unable to configure/configuration not learned ecu configuration mismatch/
И не удаляются - удаляю - выскакивают снова.
Ну первые две понятно - датчики приплыли, там из четырех - три с половиной осталось :)
А вот последняя вызывает вопросы.
Почему при выключении tpms - неверная конфигурация и что я не до-выключал?
Или кардинально куплю датчик tpms на компасс (но хотелось бы выключить)  :)
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Недовыключил.
1 051
2.4
АКПП
У себя тоже погасил восклицательный знак на приборке через DiagFCA, и также продолжает сыпать 4 ошибки low pressure...
Каких их довыключить, чтоб не раздражали и не портили картину? :)
1 104
@~sparrow~
Сходить на какой- то профильный форум, типа Джорни-клуба, и спросить там.
Быстрее получите ответ по существу.
Mps
545
Автомобиль: WK2
Для MK есть интересный salescode LA8 – No Tire Press Monitoring System. Попробуйте поковырять в эту сторону. Отключить предупреждение и выпилить функцию из системы не одно и то же.
1 051
2.4
АКПП
Неужели Крайслер заморочился с разными системами для своего модельного ряда?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Compass
Такая же ошибка при сбросе через панель
Неделю катаюсь а стоят прочерки и не прописываются
Может это быть после переобувки?
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Поликлиник
    • Max300
    • Den1983
    • AS8
    • Freedom75
    • Алексей к
    • Schv
    • liga74
    • klochenok
    • Андрей 57
    • MSK05
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
